Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL
O que você precisa
    1. Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o laptop e coloque-o virado para baixo sobre uma superfície que não risque.
      • Com uma chave Torx T5, remova todos os dez parafusos de 6 mm que prendem o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize uma Ferramenta de abertura de plástico sob a tampa traseira, perto das dobradiças da tela.
      • Force suavemente para cima em ambos os lados da tampa.
      • Você poderá ouvir estalos ao forçar a tampa traseira para cima. Isso é normal. Se a tampa não abrir, tente forçar em um ângulo ou posição diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Desconexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo da bateria puxando-o suavemente para fora do conector.
      • Certifique-se de puxar paralelamente ao dispositivo para evitar dobrar o conector da placa-mãe.
      • O conector da bateria não possui trava e requer apenas uma leve pressão para inserir e remover.
      • Remova a bateria do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Desconexão dos cabos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Desconexão dos cabos: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do cabo de vídeo do Lenovo IdeaPad S340-15IWL, Desconexão dos cabos: passo 4, imagem 3 %32
      • Com uma ferramenta de abertura, levante cuidadosamente as abas de retenção que prendem o cabo de vídeo prateado no lugar.
      • Deslize o cabo plano para fora de cada conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Kristen Gismondi
Membro desde: 11/12/14
108.927 Reputação
Autoria de 271 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 86.246 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,034
