Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para remover o cabo da placa de E/S do seu MacBook Air.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Remova os dez parafusos a seguir:
Dois parafusos Pentalobe de 5 pontas de 9 mm
Oito parafusos Pentalobe de 5 pontas de 2,6 mm
Segure a aba de puxar de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo do conector da placa de E/S, puxando-o para cima para retirá-lo do soquete na placa de E/S.
Descole cuidadosamente o cabo da placa de E/S da parte superior da ventoinha.
Enquanto puxa gentilmente o cabo da placa de E/S para cima perto da sua conexão com a placa lógica, use a ponta de uma espátula para fazer alavanca alternando os lados do conector, ajudando a retirá-lo do soquete.
Remova o cabo da placa de E/S.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
