Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc
O que você precisa
    1. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc, Cabeçote de compressão: passo 1, imagem 1 %32
      • Limpe o cabeçote de compressão com um limpador à base de álcool para garantir um ajuste perfeito no motor.
      • NÃO use sabão ou limpadores à base de ácido. Eles danificarão o cabeçote de compressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc, Desconexão do cabo de vela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc, Desconexão do cabo de vela: passo 2, imagem 2 %32
      • Desconecte a bobina de ignição (CDI) de borracha da vela de ignição puxando-a suavemente para cima e para fora do motor.
      • A parte de borracha que prende a vela de ignição na bobina é muito delicada e pode quebrar com força excessiva; use o mínimo de força possível
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc, Remoção da vela de ignição: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc, Remoção da vela de ignição: passo 3, imagem 2 %32
      • Posicione a chave de vela sobre a vela de ignição e gire-a no sentido anti-horário para soltá-la.
      • Após soltar a vela de ignição completamente, remova-a puxando para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 4, imagem 3 %32
      • Coloque sua chave de boca de 3/8" em qualquer uma das quatro porcas de capa superiores na cabeça de compressão que está atualmente na bicicleta.
      • Gire a chave de boca no sentido anti-horário para afrouxar a porca de capa e removê-la. Em seguida, remova a arruela e a arruela de pressão. Repita este processo para todas as porcas de capa.
      • Mantenha as arruelas e arruelas de pressão junto com a porca de capa com a qual estavam na cabeça de compressão; não é recomendado misturá-las.
      • Use a chave de fenda para remover as arruelas presas à cabeça de compressão.
      • Às vezes, o parafuso fica preso na porca e sai junto, não se preocupe, isso é normal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova o cabeçote de compressão puxando-o para cima.
      • Remova a junta de vedação do cabeçote do motor. Às vezes, a junta de vedação do cabeçote fica presa ao cabeçote de compressão; remova-a caso esteja presa.
      • Limpe a junta de vedação metálica do cabeçote com álcool isopropílico.
      • Reinstale a junta de vedação metálica do cabeçote no motor após a limpeza.
      • Sem a junta de vedação do cabeçote devidamente limpa e recolocada no motor, o motor não funcionará corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 6, imagem 3 %32
      • Posicione o novo cabeçote de compressão no motor.
      • Coloque as arruelas e as arruelas de pressão de volta em seus respectivos lugares e posicione as porcas de capa sobre elas. Aperte os parafusos manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 7, imagem 2 %32
      • Esta é uma informação importante para os próximos passos.
      • Esta é a porca nº 1, a que está à direita, mais próxima da câmera.
      • Esta é a porca nº 2, a que está à direita, mais distante da câmera.
      • Esta é a porca nº 3, a que está à direita, mais distante da câmera.
      • Esta é a porca nº 4, a que está à esquerda, mais próxima da câmera.
      • Preste muita atenção na relação das porcas com o carburador e o escapamento.
      • Se você estiver olhando para o motor a partir desta visão, o guidão estará à sua direita e o assento à sua esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 8, imagem 2 %32
      • AS PRÓXIMAS DUAS ETAPAS SÃO MUITO IMPORTANTES E PODEM PREJUDICAR O DESEMPENHO OU CAUSAR FALHA NO MOTOR SE FOREM FEITAS INCORRETAMENTE.
      • Usando sua chave de boca de 3/8”, posicione-a na primeira porca de capa indicada na imagem acima. Esta é a porca de capa no círculo vermelho. Aperte-a duas voltas completas no sentido horário.
      • Em seguida, posicione a chave de boca no parafuso de capa três e aperte-o duas voltas completas no sentido horário. O parafuso de capa três é o indicado pelas setas ou círculos amarelos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 9, imagem 2 %32
      • Posicione a chave de boca no parafuso de cabeça dois e aperte-o 2 voltas completas no sentido horário. O parafuso de cabeça três é o que está marcado com setas ou círculos laranja.
      • Posicione a chave de boca no parafuso de cabeça quatro e aperte-o por 2 voltas. O parafuso de cabeça quatro está marcado em verde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 10, imagem 1 %32
      • Repita o padrão de aperto mais duas vezes para garantir que todos os parafusos estejam com o mesmo nível de aperto.
      • A sequência de aperto é de 1 para 3, para 2, para 4, e repita. Ou, em termos de cores, do vermelho para o amarelo, para o laranja, para o verde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do cabeçote de compressão da bicicleta motorizada de 68 cc: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a chave de vela para reinstalar a vela de ignição, rosqueando-a no sentido horário.
      • Recoloque o CDI de borracha na vela de ignição.
      • Faça uma inspeção visual rápida para garantir que nada pareça fora do comum.
      • Você instalou com sucesso um novo cabeçote de compressão na sua bicicleta motorizada de 68 cc!
      • Faça um pequeno percurso de teste com o novo cabeçote de compressão para garantir que todos os componentes estejam instalados corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
10 outras pessoas executaram este guia.
Jake DeBoer
Membro desde: 09/29/15
442 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 15-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G1
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 4,463
