Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP
Visualizações: 665
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
9
Últimos 30 dias:
38
Ao todo:
665
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Desligar/Remover baterias: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos até que a tela fique preta.
      • Remova as baterias posicionando o polegar sobre a tampa do compartimento da bateria e deslizando-a para baixo para expor as baterias.
      • Vire a câmera de cabeça para baixo para permitir que as baterias caiam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 3 %32
      • Há 5 parafusos (com 4,5 mm de comprimento) nas laterais da câmera que precisam ser removidos. Use uma chave Phillips #000 para remover todos os parafusos.
      • Remova 2 parafusos do lado direito da câmera e guarde-os em uma base magnética.
      • Remova 2 parafusos da parte inferior da câmera e guarde-os em uma base magnética.
      • Remova 1 parafuso do lado esquerdo da câmera e guarde-o em uma base magnética.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha para separar suavemente a tampa traseira da placa frontal, expondo o interior da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção da placa de circuito: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção da placa de circuito: passo 4, imagem 2 %32
      • Com a placa traseira removida, use uma chave para remover os 6 parafusos mostrados à esquerda.
      • Separe cuidadosamente a placa de circuito do quadro, alavancando a placa de circuito da base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Mover a proteção de plástico: passo 5, imagem 1 %32
      • Com o dedo, gire a peça cinza-escura para longe do botão do obturador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção do botão do obturador: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão do obturador da VuPoint DC-ST210-VP, Remoção do botão do obturador: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova o botão do obturador pressionando-o suavemente pela parte superior, empurrando-o em direção ao interior da câmera. Pressione o botão do obturador para baixo e balance levemente até que ele se solte da estrutura.
      • Substitua conforme necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Membro de Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 665
