Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão do Ematic Genesis
Visualizações: 827
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
827
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ajudará você a acessar com segurança os botões e seus componentes elétricos dentro do tablet Ematic Genesis. Isso permitirá o acesso ao microfone, ao botão de volume, ao botão LIGA/DESLIGA, ao botão de sincronização e à porta do carregador.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 3 %32
      • Desparafuse os dois (2) parafusos Phillips #00 de 1,3 mm localizados na borda inferior do tablet, onde estão o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão do Ematic Genesis, Separação das carcaças: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Separação das carcaças: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Separação das carcaças: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura na borda entre a placa da tela e a placa traseira para criar uma separação entre as carcaças.
      • Insira a ponta chata da espátula ao lado da ferramenta de abertura e afaste as bordas com cuidado. Continue esse processo ao redor de todas as bordas até que as carcaças se separem.
      • Pode haver estalos ao separá-las. Se feito com cuidado, isso é apenas o destravamento das travas e não causa danos.
      • Tenha cuidado ao separar as duas placas, pois elas estão conectadas pela fiação do alto-falante e podem ser desconectadas durante esse processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção da placa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a placa traseira da placa da tela e coloque ambas planas, uma ao lado da outra.
      • Tenha cuidado ao separar as duas placas, pois elas estão conectadas pelo cabeamento do alto-falante e podem se desconectar durante este processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão do Ematic Genesis, Bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Levante os dois pedaços de fita que prendem a placa de cobre e o cabo flexível do conector à bateria. Segure com cuidado ou afaste-os da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Usando um cartão de plástico, rompa com cuidado o adesivo que prende a bateria à placa metálica da tela.
      • A bateria é muito flexível. Embora possa não estar funcionando, ela ainda contém substâncias perigosas no seu interior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 6, imagem 1 %32
      • Se for substituir a bateria, desconecte os fios que ligam a bateria à placa-mãe.
      • Se não for substituir a bateria, NÃO desconecte os fios.
      • Para reconectar a nova bateria, será necessário um kit de solda. Use o guia de solda da iFixit para obter mais informações sobre como concluir este passo.
      • Como soldar e dessoldar contatos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão do Ematic Genesis, Câmera: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Câmera: passo 7, imagem 2 %32
      • Assim que os painéis estiverem separados, remova a fita que prende o conector flat que liga a câmera à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão do Ematic Genesis, Levantamento da alavanca do conector: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Levantamento da alavanca do conector: passo 8, imagem 2 %32
      • Levante a alavanca preta do conector que prende o cabo flexível da câmera no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção da câmera: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção da câmera: passo 9, imagem 2 %32
      • Puxe suavemente o cabo flat para fora do conector e retire a câmera da carcaça.
      • Existe um adesivo prendendo a câmera na carcaça. Puxe com força suficiente para separar a câmera da carcaça sem danificar os componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção do cabo flexível da tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção do cabo flexível da tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção do cabo flexível da tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Após remover a bateria, levante a alavanca preta do conector que prende o cabo flexível largo da tela. Remova o cabo flexível do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 11, imagem 3 %32
      • Gire o tablet em 180 graus e levante a alavanca preta do conector que prende o pequeno cabo flat amarelo. Remova o cabo flat do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 12, imagem 3 %32
      • Gire o tablet em 90 graus e remova os três (3) parafusos Phillips #00 de 1,3 mm que prendem a placa-mãe no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção da fita dos alto-falantes: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis, Remoção da fita dos alto-falantes: passo 13, imagem 2 %32
      • Levante a fita que cobre a fiação dos alto-falantes e mantém a placa-mãe no lugar.
      • Esta imagem não mostra a fiação dos alto-falantes conectada. NÃO é necessário desconectá-la para este procedimento.
      • Tenha cuidado para não desconectar a fiação dos alto-falantes da placa-mãe. Caso contrário, será necessário soldá-la de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do botão do Ematic Genesis: passo 14, imagem 2 %32
      • Com a placa-mãe solta da placa da tela, agora há acesso aos componentes elétricos sob a placa-mãe e aos componentes mecânicos dos botões na placa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Justin Rohrman
Membro desde: 03/23/15
745 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 827
