Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia é para a substituição dos botões de volume, não dos interruptores eletrônicos.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Vire o celular para que você esteja de frente para a parte traseira do aparelho.
Com os dedos, force a capa traseira para cima começando pela parte superior do celular, perto da entrada para fone de ouvido e da câmera.
Remova completamente a capa traseira seguindo pelas laterais e pela parte inferior com os dedos.
Com o dedo, retire a bateria do celular levantando suavemente o canto superior direito mais próximo à câmera.
Remova os doze parafusos Phillips de 3,6 mm expostos na parte traseira do celular usando a chave Phillips de 3,6 mm.
Remova as três proteções de borracha circulares dos parafusos na parte traseira do celular, inserindo a espátula na borda entre a proteção de borracha e o chassi. Com um movimento contínuo, force a proteção para fora do orifício. Isso pode exigir um pouco de força.
Com a chave Phillips de 3,6 mm, remova os três parafusos Phillips de 3,6 mm recém-expostos.
Insira a ferramenta de abertura de plástico sob o chassi perto do botão LIGA/DESLIGA e force o chassi para fora do celular. Será necessário aplicar um pouco de força.
Use a ponta fina da espátula para soltar o suporte do botão de volume da lateral da carcaça traseira.
Gire o celular para a lateral de modo que o botão de volume caia facilmente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
