Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000
O que você precisa
    1. Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Remoção do cordão: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Remoção do cordão: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Remoção do cordão: passo 1, imagem 3 %32
      • Segure firmemente a barra do manípulo no lugar.
      • Com uma das mãos, segure a ponta preta removível da barra do manípulo e puxe-a para fora.
      • Puxe a extremidade do cordão amarrado através da ponta removível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Desatando o nó: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Desatando o nó: passo 2, imagem 2 %32
      • Desate o nó na ponta do cordão.
      • Se você soltar o cordão enquanto ele estiver sob tensão, ele pode recuar para dentro do lado oposto do guidão. Para evitar isso, leve a ponta do cordão para dentro, em direção à seção oca do guidão, e então solte-o com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Remoção do guidão: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Remoção do guidão: passo 3, imagem 2 %32
      • Pressione firmemente o botão de fixação dourado localizado no guidão que será substituído.
      • Enquanto ainda mantém o botão de fixação pressionado, deslize o guidão para fora da barra em T.
      • Ao reinstalar o guidão (após a conclusão do guia), talvez você precise de um alicate ponta fina para passar o fio de volta pelo guidão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Pressionar o botão: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Pressionar o botão: passo 4, imagem 2 %32
      • Pressione com força o botão de fixação dourado localizado na barra da alça solta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Como segurar o botão: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Como segurar o botão: passo 5, imagem 2 %32
      • Incline a abertura da alça em sua direção.
      • Com cuidado, insira o alicate ponta fina e segure o botão de fixação dourado com firmeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Remoção do botão: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão de fixação do guidão do JD Razor 2000, Remoção do botão: passo 6, imagem 2 %32
      • Após segurar o botão de fixação dourado firmemente com um alicate ponta fina, puxe-o com cuidado e lentamente para fora do guidão.
      • Não puxe o botão de fixação rapidamente. Isso pode fazer com que o botão seja arremessado pelo ambiente em alta velocidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kevin Church
Membro desde: 10/16/14
297 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 1,260
