Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989
O que você precisa
    1. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Para remover a tampa traseira, localize a aba indicada pelo contorno vermelho.
      • Com a ponta do dedo, force suavemente a tampa traseira para soltá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Desligue o celular antes de remover a bateria.
      • A bateria pode ser removida do celular aplicando uma pressão para cima na borda inferior direita da bateria, conforme indicado pelo retângulo vermelho.
      • Depois que a bateria começar a subir, use a mão para segurá-la e removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Cartão SIM: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Cartão SIM: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Cartão SIM: passo 3, imagem 3 %32
      • O cartão SIM é o pequeno retângulo branco localizado dentro do retângulo vermelho.
      • Para remover o cartão SIM, pressione o cartão para baixo e deslize-o para a esquerda até que ele não esteja mais em contato com o metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Remoção do cartão de mídia: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Remoção do cartão de mídia: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Remoção do cartão de mídia: passo 4, imagem 3 %32
      • O cartão de mídia encontra-se dentro da área indicada pelo retângulo vermelho. O cartão em si é pequeno e preto, o que torna difícil visualizá-lo com facilidade.
      • Após localizar o cartão, use os dedos com cuidado para deslizá-lo para a direita, até que o cartão não esteja mais em contato com o metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Placa interna: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Placa interna: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Placa interna: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • A placa interna é presa por seis parafusos de 1,6 mm (1/16 de polegada).
      • Remova os parafusos com uma chave (de fenda) Phillips de precisão.
      • Coloque todos os parafusos em um local onde não sejam perdidos facilmente, como um tapete magnético ou um saco plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989: passo 6, imagem 3 %32
      • Ao remover a placa interna, coloque o dispositivo sobre uma superfície aterrada ou use uma pulseira antiestática.
      • Depois de remover os parafusos, a única coisa que mantém a placa interna no lugar são várias abas de plástico integradas à estrutura do celular.
      • Pressione firmemente a borda, como mostrado na imagem, e puxe a placa para fora da estrutura.
      • Se não conseguir segurar a placa interna, considere usar a espátula para alavancar e levantar a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Placa-mãe: passo 7, imagem 3 %32
      • A placa-mãe contém muitos componentes delicados; o manuseio inadequado pode resultar na destruição desses componentes.
      • Para remover a placa-mãe, primeiro solte as três abas, indicadas pelos contornos vermelhos, usando uma chave de fenda pequena ou a unha do polegar.
      • Além das três na parte superior da placa-mãe, há uma quarta aba na parte inferior do celular que também precisará ser aberta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989: passo 8, imagem 2 %32
      • Depois que todas as abas estiverem desconectadas, aplique pressão com cuidado nas bordas da placa-mãe e levante para cima.
      • Se a placa-mãe não levantar, talvez seja necessário movê-la levemente de um lado para o outro para soltar os cantos das áreas onde os parafusos da carcaça estavam posicionados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Botão de volume: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989, Botão de volume: passo 9, imagem 2 %32
      • Levante a aba indicada pelo retângulo vermelho usando uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do botão de controle de volume do Samsung Galaxy S II T989: passo 10, imagem 2 %32
      • Após levantar a aba, pressione o botão de volume para dentro até que ele se solte da estrutura.
      • Uma pinça pode ser usada para auxiliar na remoção do botão de volume da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Joshua King
Membro desde: 03/26/14
1.378 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Membro de Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 2,932
