Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Como substituir o botão de comando caso esteja quebrado ou não funcionando corretamente.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Insira a espátula no entalhe na parte inferior esquerda do celular.
Aplique uma leve pressão para remover a capa traseira.
Insira a espátula no entalhe localizado na parte central inferior da bateria.
Aplique uma pressão leve para remover a bateria.
Use a ponta PH000 para remover os dez parafusos de 3,4 mm conforme destacado.
Use a espátula para remover a carcaça interna.
Vire a carcaça interna para expor os clipes que prendem o botão de comando.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
