Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch
Visualizações: 1,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
64
Ao todo:
1.687
Comentários: 6
6 comments on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia detalha o processo de remoção de botões quebrados ou danificados no controle Beboncool para Nintendo Switch.
O controle Beboncool possui muitos botões que funcionam da mesma maneira. Os botões que mais costumam quebrar nesses tipos de controle são os botões de Ação, pois parecem ser os mais utilizados durante o jogo. É bastante fácil identificar um botão quebrado ou com defeito quando ele não gera a resposta correta ou não responde de forma alguma ao ser pressionado durante um jogo. Substituir o botão ou a membrana condutora de borracha afetada provavelmente resolverá o problema.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch, Desmontagem do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch, Desmontagem do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch, Desmontagem do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 1, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para remover as empunhaduras de plástico azul das laterais do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os sete parafusos Phillips de 5 mm da parte traseira do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 3, imagem 3 %32
      • Separe cuidadosamente as duas metades do controle.
      • À medida que as duas tampas se separam, os botões L1 e R1 sairão livremente do controle. Tome cuidado para não perdê-los caso eles se soltem e caiam.
      • Certifique-se de deslizar as pequenas placas de circuito para fora das tampas para conseguir separar as duas metades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #0 para remover os dois parafusos de 3,5 mm que prendem a placa de circuito no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a placa-mãe da carcaça traseira com os motores de vibração e as placas dos botões conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch, botão de Ação: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch, botão de Ação: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch, botão de Ação: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova a almofada de borracha condutora que cobre o(s) botão(ões) de Ação quebrado(s).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova o botão danificado da capa frontal com uma pinça.
      • Ao remover mais de um botão danificado, é importante substituí-los um de cada vez ou ter o layout dos botões salvo, pois será essencial colocar os botões com as marcações corretas de volta no lugar para jogar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch, Inspeção dos componentes: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch, Inspeção dos componentes: passo 8, imagem 2 %32
      • Após remover a almofada condutora de borracha e o botão, é fundamental inspecionar ambos os componentes para confirmar o problema.
      • A almofada condutora de borracha deve ser inspecionada quanto a rasgos, danos ou perda do material condutor preto nos quatro locais onde os botões os pressionam contra a placa de circuito.
      • O botão com defeito deve ser removido e inspecionado quanto a danos. Note que cada botão possui 4 pinos guia de plástico que o posicionam corretamente na tampa do controle.
      • O botão possui uma peça cilíndrica no centro que pressiona a almofada condutora de borracha.
      • Após identificar e substituir o componente danificado, lembre-se de conferir o layout dos botões antes da remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do botão de Ação do controle Beboncool para Nintendo Switch: passo 9, imagem 2 %32
      • A verificação final consiste em inspecionar os componentes no circuito do botão de Ação. O lado direito do controle possui os quatro componentes circulares dos botões de Ação. Certifique-se de que o circuito não esteja danificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Dylan Shirey
Membro desde: 01/30/20
204 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 1,687
