Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10
Visualizações: 939
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
84
Ao todo:
939
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O botão LIGA/DESLIGA está localizado na parte superior do seu dispositivo, próximo à câmera. Este botão pode se deteriorar com o tempo ou devido ao manuseio brusco, impedindo que o dispositivo ligue, desligue ou entre no modo de repouso. Para corrigir isso, o botão LIGA/DESLIGA deve ser substituído.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10, botão LIGA/DESLIGA: passo 1, imagem 1 %32
      • Sempre verifique se o seu dispositivo está completamente desligado antes de realizar reparos.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 4 mm na parte superior do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova cuidadosamente a capa traseira usando uma Ferramenta de abertura, percorrendo todo o perímetro do tablet.
      • Coloque a capa traseira de lado.
      • Os alto-falantes estão fixados na parte interna da capa traseira e conectados por fios à placa-mãe do tablet. Coloque a capa traseira de lado com cuidado para não arrancar a fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10, Remoção dos parafusos da tela: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova todos os parafusos de 4 mm que prendem a tela ao verso da tela tátil com suportes.
      • Deve haver um total de 8 parafusos do tamanho PH000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10, Remoção da placa-mãe: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova todos os parafusos de 4 mm que prendem a placa-mãe ao restante do dispositivo.
      • Um parafuso está localizado abaixo da fita preta que segura a câmera traseira no lugar. Puxe a fita para ter acesso a ele.
      • Deve haver um total de 7 parafusos do tamanho PH000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10, Localização dos conectores ZIF: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10, Localização dos conectores ZIF: passo 5, imagem 2 %32
      • Localize os 2 conectores ZIF.
      • Levante a aba preta para liberar os dois filamentos, de modo que eles não estejam mais conectados à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10: passo 6, imagem 2 %32
      • Localize a luz de notificação no canto superior do dispositivo.
      • Puxe a fiação suavemente para remover a luz do seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10, Remoção da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe da parte de trás da tela do display.
      • Alguns fios ainda estão conectados ao dispositivo, portanto, coloque-o cuidadosamente de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Tagital T10: passo 8, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Empurre o botão LIGA/DESLIGA em direção ao interior do aparelho para liberá-lo do encaixe, usando pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Destin Dawsy
Membro desde: 09/26/16
328 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 939
