Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Remova o bisel traseiro da sua tela para acessar os componentes internos da tela.
O que você precisa
Coloque o seu iBook de cabeça para baixo em uma superfície plana.
Use uma moeda para girar o parafuso de travamento da bateria em 90 graus no sentido horário.
Retire a bateria do computador.
Use uma chave hex de 1,5 mm para remover os dois parafusos hex de cada lado da tela (quatro parafusos no total).
Use a ponta chata de uma espátula para separar o bisel traseiro da borda direita do display.
Se necessário, force ao longo da borda inferior do bisel traseiro para separá-lo do conjunto do display.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
