Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia para substituir um bisel traseiro da tela danificado.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova os dois parafusos Phillips de 6,3 mm próximos aos cantos inferior esquerdo e inferior direito da tela.
Insira a ponta chata da espátula entre o bisel traseiro do display e a borda de plástico anexada ao bisel frontal do display, perto do canto inferior direito da tela.
Enquanto separa cuidadosamente o bisel traseiro do display do conjunto do display, use uma chave de fenda pequena para soltar o pequeno clipe de aço, que fica mais próximo ao canto inferior direito da tela, da borda do bisel frontal do display.
Repita o procedimento acima até ter soltado todos os clipes ao longo do lado direito do display.
Insira a ponta chata da espátula entre o bisel traseiro da tela e a borda plástica do bisel dianteiro da tela, próximo ao canto inferior esquerdo da tela.
Com cuidado, force o bisel traseiro da tela para fora do bisel dianteiro da tela para expor os clipes metálicos ao longo do lado esquerdo da tela.
Repita o procedimento anterior para soltar os clipes ao longo do lado esquerdo do bisel traseiro da tela.
Levante levemente a borda inferior do bisel traseiro da tela e empurre-o em direção à borda superior da tela, liberando os clipes ao longo da borda superior do bisel traseiro da tela.
Remova o bisel traseiro da tela e coloque-o de lado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
