Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Remova o seu bisel frontal para ter acesso aos componentes internos do seu iMac.
O que você precisa
Afrouxe o parafuso Phillips único no centro da porta de acesso.
Remova a porta de acesso do seu iMac.
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Fixe duas ventosas de sucção nos cantos opostos do painel de vidro.
Puxe o painel de vidro gentilmente para cima, retirando-o do iMac.
Remova os 12 parafusos a seguir que prendem o bisel à carcaça traseira:
Oito parafusos Torx T8 de 13 mm.
Quatro parafusos Torx T8 de 25 mm.
Posicione as mãos nos cantos superiores do bisel (nas laterais) e levante-o de 2 a 3 cm do corpo, trabalhando a partir da parte superior. Depois disso, você também pode desencaixar a parte inferior do bisel (os módulos de memória impedirão que a parte inferior se solte primeiro). Ao remontar, comece pela parte inferior do bisel.
Para remover o bisel completamente: desconecte o conector do cabo do microfone, removendo a fita adesiva conforme necessário.
Para mantê-lo conectado, deixe o cabo do microfone conectado à placa lógica e coloque o bisel "acima" do chassi, com o cabo do microfone formando uma dobradiça.
certifique-se de acomodar o cabo e o conector do microfone no espaço ao lado da placa da câmera.
Guie suavemente o conector e os cabos do microfone através da fenda de aproximadamente 2,5 cm de comprimento à direita da câmera iSight. Assim que o bisel estiver montado corretamente, empurre suavemente o conector e o cabo do microfone para dentro do bisel através dessa fenda.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
