Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus
Visualizações: 3,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
72
Ao todo:
3.632
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o bisel da câmera traseira, incluindo a tampa da lente de vidro da câmera, no seu Samsung Galaxy S8 Plus.
Se a sua peça de reposição não vier com adesivo montado, você também precisará comprar adesivo para o bisel da câmera traseira. Você pode comprar adesivo pré-cortado ou fita adesiva fina de alta aderência.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Vidro traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Abrir o seu celular comprometerá as suas vedações à prova d'água. Tenha uma junta adesiva de reposição pronta antes de prosseguir ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso monte o celular novamente sem substituir o adesivo.
      • Prepare uma iOpener e aqueça a parte traseira do celular ao longo da borda esquerda por cerca de dois minutos. Isso ajudará a amolecer o adesivo que prende a capa traseira.
      • Talvez você precise reaquecer e reaplicar a iOpener várias vezes para deixar o celular quente o suficiente. Siga as instruções da iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — a tela OLED e a bateria interna são ambas suscetíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Nos passos a seguir, você cortará o adesivo que prende a capa traseira.
      • O adesivo está disposto como visto na primeira imagem, que mostra o interior da capa após ter sido removida.
      • Como visto pela parte externa do celular, você cortará o adesivo nas áreas indicadas:
      • Porções grossas de adesivo
      • Áreas finas de adesivo
      • Evite usar alavanca ou cortar nesta área para proteger o cabo flex do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 3, imagem 2 %32
      • Fixe uma ventosa de sucção (boca única) na capa traseira, o mais próximo possível da borda aquecida.
      • A ventosa de sucção (boca única) não vedará bem na parte curva do vidro, por isso evite colocá-la bem na borda.
      • Se a capa traseira do celular estiver trincada, a ventosa de sucção (boca única) pode não aderir. Tente levantá-la com uma fita adesiva forte ou aplique cola instantânea na ventosa e espere secar para poder continuar.
      • Levante a borda esquerda da capa traseira com a ventosa de sucção (boca única), criando uma pequena abertura entre a capa traseira e a estrutura.
      • Isso pode exigir bastante força, mas você só precisa abrir uma pequena fresta com a ventosa para inserir a Ferramenta de abertura.
      • Se tiver dificuldades, aplique mais calor para amolecer ainda mais a junta adesiva e tente novamente. A junta adesiva esfria muito rápido, então talvez seja necessário aquecê-la repetidamente.
      • Se estiver usando um iOpener, siga as instruções para evitar o superaquecimento, caso contrário a bolsa de gel pode estourar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 4, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta na abertura.
      • O vidro traseiro pode quebrar se você usar força excessiva ou tentar fazer alavanca com ferramentas metálicas.
      • Opcionalmente, após inserir a palheta, você pode adicionar algumas gotas de álcool isopropílico na abertura para ajudar a enfraquecer o adesivo nos passos seguintes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 5, imagem 3 %32
      • Deslize a sua palheta ao longo da borda esquerda do celular para cortar o adesivo que prende a capa traseira.
      • Depois, pode ser útil deixar a palheta no lugar e pegar uma segunda palheta conforme avança para o próximo passo. Manter a palheta inserida pode ajudar a evitar que a cola que você acabou de separar grude novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 6, imagem 2 %32
      • Continue cortando o adesivo ao longo da borda inferior do celular.
      • Reaqueça a capa traseira conforme necessário para evitar que a cola esfrie e endureça.
      • A área colada é maior aqui, então você precisará inserir sua palheta mais profundamente no celular para separá-la totalmente.
      • Novamente, pode ajudar deixar a palheta de abertura no lugar e pegar outra para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • Corte o adesivo restante ao longo da borda superior e do lado direito.
      • Você pode danificar o cabo flex do sensor de impressão digital se inserir a palheta muito profundamente neste passo. Trabalhe com cuidado e use o diagrama no passo 2 como guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 8, imagem 2 %32
      • Não tente remover a capa traseira completamente ainda.
      • Levante a capa traseira pela borda esquerda e abra-a ligeiramente como se fosse uma dobradiça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o cabo flex do sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 10, imagem 3 %32
      • Durante a remontagem, para reconectar o cabo do sensor de impressão digital, primeiro incline a capa traseira até que o conector do cabo esteja perfeitamente alinhado sobre o seu soquete.
      • Em seguida, use a ponta plana da sua espátula para encaixar suavemente o conector no lugar, pressionando-o para baixo (conector press-fit).
      • Se você tiver mãos finas, talvez consiga pressionar o conector no lugar com o dedo. Apenas tenha cuidado para não tensionar o cabo.
      • Isso exige paciência e um pouco de prática. Não se apresse nem tente forçar o conector para que ele entre no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Remoção da capa traseira: passo 11, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a capa traseira.
      • Para instalar uma nova capa traseira:
      • Use pinça para remover qualquer adesivo restante do chassi do celular. Em seguida, limpe as áreas de adesão com álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90 %) e um pano sem fiapos para preparar a superfície para o novo adesivo.
      • Remova a película protetora do adesivo da nova tampa traseira de vidro, alinhe cuidadosamente uma das bordas do vidro contra o chassi do celular e pressione o vidro firmemente sobre o celular.
      • Para reinstalar a capa traseira, ou para instalar uma capa traseira sem adesivo pré-instalado, siga este guia de reparo.
      • Certifique-se de ligar o celular e testar o reparo antes de instalar o novo adesivo e selar novamente o celular.
      • Se desejar, você pode reinstalar a capa traseira sem substituir o adesivo. Remova quaisquer pedaços grandes de adesivo que possam impedir que a capa traseira fique nivelada. Após a instalação, aqueça a capa traseira e aplique pressão para fixá-la. Ela não será à prova d'água, mas a cola geralmente é mais do que forte o suficiente para segurar.
      • Você também pode precisar transferir o bisel da câmera para sua peça nova. Se for esse o caso, siga nosso guia de reparo do bisel da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Bisel da câmera traseira: passo 12, imagem 1 %32
      • Prepare o iOpener e aplique-o ao bisel da câmera traseira no topo do vidro traseiro por, pelo menos, dois minutos.
      • Talvez seja necessário reaquecer e reaplicar o iOpener várias vezes para aquecer o celular o suficiente. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer e derreter quaisquer componentes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta sob a borda superior do bisel da câmera traseira.
      • Deslize a palheta ao redor das bordas do bisel da câmera para separar o adesivo que o prende ao vidro traseiro.
      • Não faça alavanca no lado que fica encostado ao sensor de impressão digital.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Remoção do bisel da câmera: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Remoção do bisel da câmera: passo 14, imagem 2 %32
      • Use uma palheta para afastar o bisel da câmera do vidro traseiro.
      • Tenha cuidado para não prender o bisel da câmera no cabo do leitor de digital ao removê-lo.
      • Caso encontre resistência, use uma palheta para cortar qualquer resíduo de adesivo.
      • Remova o bisel da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 15, imagem 2 %32
      • Use a pinça para remover o adesivo deixado pelo bisel da câmera traseira.
      • Use uma espátula para raspar qualquer resíduo de adesivo onde o bisel da câmera adere ao vidro traseiro.
      • Limpe a área de adesão com álcool isopropílico de alta concentração (pelo menos 90 %) e um pano sem fiapos. Passe o pano em uma única direção, sem movimentos de vai e vem. Isso ajudará a preparar a superfície para o novo adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 16, imagem 2 %32
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Se a sua peça não veio com adesivo pré-cortado, use fita dupla face de alta aderência, como a Tesa 61395, ou pedaços de uma folha de adesivo pré-cortada para fixar o bisel da câmera.
      • Corte pedaços de fita no tamanho adequado para que caibam ao longo das bordas do bisel da câmera. Na dúvida, use uma fita mais estreita do que você acha que pode precisar.
      • Use uma pinça para aplicar a fita na superfície metálica do bisel, no lado onde a capa de lente da câmera sobressai.
      • Tente cobrir a maior parte da superfície metálica do bisel com fita. Evite sobrepor a fita em quaisquer áreas de plástico ou vidro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus: passo 17, imagem 1 %32
      • Use uma pinça para remover a película do adesivo do bisel da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Substituição do bisel da câmera traseira: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do bisel da câmera traseira do Samsung Galaxy S8 Plus, Substituição do bisel da câmera traseira: passo 18, imagem 2 %32
      • Alinhe cuidadosamente o bisel da câmera com os recortes no vidro traseiro. Com o lado adesivo do bisel voltado para o vidro, coloque o bisel sobre o vidro de modo que a tampa da lente da câmera se encaixe no seu devido recorte no vidro.
      • Certifique-se de que a tampa da lente da câmera esteja completamente assentada no recorte de câmera do vidro traseiro para que o bisel fique plano contra o vidro.
      • Use os dedos para aplicar uma pressão uniforme no bisel por 30 segundos para garantir que o adesivo fixe adequadamente.
      • Logo antes de instalar o vidro traseiro e vedar o celular, remova a película protetora azul que cobre o vidro da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Após concluir o reparo, siga este guia para testar o seu reparo.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
Autor(a)
com
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
226.254 Reputação
Autoria de 415 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 3,632
