Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB
Visualizações: 2,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
77
Ao todo:
2.480
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 3 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia ao substituir a unidade de armazenamento no seu notebook Lenovo Yoga 730-13IKB (número de modelo começando com “81CT”).
A unidade de armazenamento é usada para guardar todos os dados criados ou baixados, arquivos e programas de software que rodam no computador. Os dados armazenados podem incluir fotos, vídeos, documentos, músicas e outros tipos de arquivos.
Considere fazer um upgrade na unidade de armazenamento se a atual estiver cheia ou com defeito. Falha na inicialização, desempenho lento e corrupção de arquivos podem indicar uma unidade de armazenamento com defeito. Considere estes passos para otimizar o desempenho no Windows antes de substituir uma unidade com baixo desempenho.
Sempre faça o backup do seu notebook antes de instalar uma nova unidade. É importante salvar seus dados existentes, mesmo se você desejar fazer uma instalação limpa do Windows.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o notebook e coloque-o virado para baixo sobre uma superfície que não risque.
      • Remova os nove parafusos T5 que prendem a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize uma Ferramenta de abertura por baixo da tampa traseira perto das dobradiças da tela. Com cuidado, faça alavanca para cima em qualquer um dos lados.
      • Deslize a Ferramenta de abertura por baixo da tampa traseira, ao lado do orifício do parafuso central em qualquer lado da tampa. Com cuidado, faça alavanca para cima.
      • Você poderá ouvir estalos à medida que as travas que prendem a tampa se soltarem. Isso é normal. Se a tampa não se mover, tente fazer alavanca em um ângulo ou posição diferente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB, Remoção da tampa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a tampa traseira puxando para cima perto das dobradiças da tela e levantando-a na diagonal, para longe do laptop.
      • Vá devagar para evitar quebrar qualquer aba de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB, Armazenamento: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover o parafuso de 4 mm que prende a unidade de armazenamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do armazenamento do Lenovo Yoga 730-13IKB: passo 5, imagem 2 %32
      • Segure a parte de trás da unidade de armazenamento e levante-a levemente.
      • Remova a unidade puxando-a para trás em um ângulo diagonal.
      • Para instalar a unidade de armazenamento, insira-a no conector em um leve ângulo para baixo. O conector da unidade possui um encaixe único e só entrará de uma maneira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Colin Reay
Membro desde: 01/23/20
926 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 2,480
