Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir o alto-falante frontal do seu HTC One M9. Este guia é essencial se você quiser que o som volte a sair pelos seus alto-falantes!
O que você precisa
A bandeja do cartão microSD está localizada no lado superior direito do celular, acima dos botões de volume. Para abrir a bandeja, insira uma ferramenta de ejeção de cartão microSD ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão microSD.
Em seguida, pressione a ferramenta ou o clipe de papel para ejetar a bandeja do cartão microSD.
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício ao lado da bandeja do cartão SIM, localizado na parte superior da borda esquerda do celular.
Pressione para ejetar a bandeja.
Com uma palheta de abertura ou uma espátula, faça alavanca cuidadosamente para remover a tampa superior da caixa.
Remova os dois parafusos Torx de 4 mm na parte superior da caixa.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para acessar a parte inferior dos conectores de cabo branco e azul e empurre-os suavemente para cima para desconectá-los.
Descole a fita Kapton dos conectores ZIF.
Use uma espátula ou a unha para levantar as abas de retenção articuladas dos conectores ZIF e deslize os cabos para fora com cuidado.
Remova a tampa do flash LED duplo com uma pinça. A tampa é mantida no lugar com uma pequena quantidade de adesivo.
Use uma pinça para desconectar os dois cabos de antena próximos à câmera.
Desconecte o cabo de antena próximo à parte inferior direita do celular.
Remova os três parafusos Torx T5 de 4 mm que prendem a placa-mãe.
Use uma pinça para retirar o vibrador de seu compartimento.
Use uma iOpener ou uma pistola de ar quente para soltar o adesivo na parte inferior da placa-mãe.
Use uma Ferramenta de abertura ou uma espátula ao longo das bordas do gabinete para retirar a placa-mãe cuidadosamente.
Levante a placa-mãe do gabinete com cuidado, começando pelo canto superior (perto da câmera).
Remova o parafuso T5 de 3 mm que prende o alto-falante dianteiro no lugar.
Remova cuidadosamente o alto-falante do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
