Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5"
Visualizações: 879
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
9
Últimos 30 dias:
56
Ao todo:
879
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover ou substituir o alto-falante esquerdo de um Microsoft Surface Laptop 3 (13,5").
Algumas fotos neste guia são de um modelo diferente e podem conter pequenas discrepâncias visuais, mas elas não afetarão o procedimento do guia.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Virar o laptop: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Virar o laptop: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o laptop e coloque-o na sua superfície de trabalho, com os pés voltados para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dica de remoção: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dica de remoção: passo 2, imagem 2 %32
      • Os pés na parte inferior do laptop devem ser removidos com a ponta fina de uma espátula.
      • Cada pé possui um recesso oculto que facilitará a remoção.
      • Para garantir que a espátula esteja no recesso, insira-a na borda longa mais próxima, empurrando paralelamente às bordas curtas do laptop, conforme mostrado.
      • Observe que os dois pés próximos à borda traseira (da tela) são diferentes dos dois pés dianteiros.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção dos pés traseiros: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção dos pés traseiros: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção dos pés traseiros: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a ponta da espátula debaixo de um dos dois pés traseiros, pela borda traseira.
      • Empurre a espátula para debaixo do pé e faça alavanca para soltá-lo.
      • Os dois pés traseiros são fixados com um pouco de adesivo leve.
      • Repita o processo para remover o segundo pé traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção dos pés dianteiros: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção dos pés dianteiros: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção dos pés dianteiros: passo 4, imagem 3 %32
      • Insira a ponta da espátula embaixo de um dos dois pés dianteiros, na borda frontal.
      • Empurre a espátula para baixo do pé e force para cima para soltá-lo.
      • Os dois pés dianteiros são presos com clipes de plástico e um pouco de adesivo.
      • Repita o processo para remover o segundo pé dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dica de remontagem: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dica de remontagem: passo 5, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem:
      • Observe que os pés dianteiros e traseiros são diferentes.
      • Observe que os pés dianteiros são direcionais e só encaixam de uma forma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dica de remontagem: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dica de remontagem: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Dica de remontagem: passo 6, imagem 3 %32
      • Em vez de reutilizar os pés velhos e desgastados do seu dispositivo, protetores de borracha para móveis de 8 mm podem ser um bom substituto.
      • Descole um protetor da sua base, alinhe-o sobre o encaixe do pé e pressione para fixar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção dos parafusos da carcaça superior: passo 7, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Use uma chave Torx T5 para remover os quatro parafusos de 3 mm localizados nas cavidades dos pés, que prendem a carcaça superior ao dispositivo.
      • Durante todo este reparo, mantenha cada parafuso organizado em um tapete magnético para reparo e certifique-se de que ele volte exatamente para o lugar de onde veio, para evitar danificar seu notebook.
      • Durante a remontagem, não aperte demais estes parafusos — eles espanam facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Abertura da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Abertura da tela: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Abertura da tela: passo 8, imagem 3 %32
      • Vire o dispositivo.
      • Abra a tela até onde ela permitir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Levantamento da carcaça superior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Levantamento da carcaça superior: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Levantamento da carcaça superior: passo 9, imagem 3 %32
      • A carcaça superior é mantida no lugar por ímãs.
      • Segure a borda superior da carcaça acima do teclado e levante-a na vertical para soltá-la.
      • Não tente remover a carcaça superior completamente por enquanto, pois ela ainda está conectada ao restante do laptop.
      • Levante a borda frontal da carcaça superior para cima e para fora do laptop, tomando cuidado para não forçar o cabo plano do teclado e do touchpad embaixo dela.
      • Durante a remontagem, abaixe a carcaça superior sobre a inferior até que os ímãs se encaixem e ela fique plana.
      • Verifique se a carcaça superior está alinhada por todo o perímetro. Quaisquer vãos entre a carcaça superior e inferior perto da tela podem causar danos à tela ao fechá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Desconexão do cabo plano: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Desconexão do cabo plano: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Desconexão do cabo plano: passo 10, imagem 3 %32
      • O cabo plano do teclado e do touchpad é fixado no lugar por um conector magnético.
      • Em alguns modelos, este conector é envolto por uma fita preta.
      • Insira a extremidade chata da espátula sob uma das bordas do conector do cabo plano e faça alavanca para soltá-lo.
      • Remova o cabo plano da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção da carcaça superior: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção da carcaça superior: passo 11, imagem 2 %32
      • Remova a carcaça superior.
      • Coloque a carcaça superior sobre uma superfície limpa, com o lado do teclado virado para baixo.
      • Certifique-se de que o cabo plano esteja esticado e não esteja torcido ou tensionado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção do parafuso do SSD: passo 12, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover o parafuso de 2,7 mm que prende o SSD.
      • A remoção do SSD também funciona como uma desconexão da bateria e deve ser realizada antes de todos os reparos importantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção do SSD: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção do SSD: passo 13, imagem 2 %32
      • Com o parafuso do SSD removido, o SSD se soltará e ficará em um ângulo inclinado.
      • Segure a extremidade do SSD e puxe-o para fora do seu conector na placa para removê-lo.
      • Durante a remontagem, insira o SSD em um ângulo inclinado no seu conector na placa e fixe-o de volta na posição horizontal com o parafuso do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção de um parafuso do dissipador de calor: passo 14, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover o parafuso de 3 mm que prende o lado esquerdo do dissipador de calor, próximo ao conector do alto-falante esquerdo.
      • A tubulação de calor fica sobreposta ao conector do alto-falante esquerdo e precisará ser levemente afastada para que ele seja desconectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Levante a borda do dissipador de calor: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Levante a borda do dissipador de calor: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para levantar levemente o lado esquerdo do dissipador de calor para cima e para longe do conector do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Desconexão do fio do alto-falante: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Desconexão do fio do alto-falante: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Desconexão do fio do alto-falante: passo 16, imagem 3 %32
      • Enquanto segura o dissipador de calor para cima, use a ponta fina de uma espátula para levantar e desconectar o fio do alto-falante esquerdo do seu conector na placa-mãe.
      • Com o fio do alto-falante solto, abaixe novamente a borda do dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção dos parafusos do alto-falante: passo 17, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os três parafusos de 2,6 mm que prendem o alto-falante esquerdo.
      • Durante a remontagem, não aperte demais estes parafusos, pois eles podem espanar ou quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção do alto-falante: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção do alto-falante: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do Microsoft Surface Laptop 3 13,5", Remoção do alto-falante: passo 18, imagem 3 %32
      • Levante e remova o alto-falante esquerdo de seus três pinos de suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição nova com a peça original — talvez você precise transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como o planejado? Tente algumas resoluções de problemas básicas ou pesquise no nosso fórum de Respostas por ajuda.
Autor(a)
com
Carsten Frauenheim
Membro desde: 03/10/20
174.063 Reputação
Autoria de 442 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 879
