Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011
Visualizações: 8,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
96
Ao todo:
8.480
Comentários: 101
101 comments on steps.
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O lado esquerdo do seu Air está mudo ultimamente? Use este guia para substituir o alto-falante esquerdo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de prosseguir, desligue o MacBook. Feche a tela e coloque-a em uma superfície macia, com a parte superior voltada para baixo.
      • Com uma chave Pentalobe P5, remova dez parafusos que fixam a estrutura inferior, com os seguintes comprimentos:
      • Dois parafusos de 9 mm
      • Oito parafusos de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque seus dedos entre a tela e a estrutura inferior e puxe para cima para retirar a estrutura inferior do Air.
      • Remova a estrutura inferior e reserve-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011, Bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Pegue a aba de plástico transparente presa ao conector da bateria e puxe-a em direção à borda frontal do Air para desconectar a bateria da placa lógica.
      • Não levante o conector ao desconectá-lo.
      • Ao reinstalar uma bateria nova, pode ser útil reconectar a bateria temporariamente antes de colocá-la na estrutura. Certifique-se de que o conector fique plano sobre a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir que fixam a bateria à estrutura superior:
      • Três parafusos Torx T5 de 6,3 mm
      • Dois parafusos Torx T5 de 2,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011: passo 5, imagem 1 %32
      • Ao manusear a bateria, evite apertar ou tocar as quatro células de polímero de lítio expostas.
      • Levante a bateria pela borda mais próxima da placa lógica e remova-a da estrutura superior.
      • Ao instalar a nova bateria, se houver uma fina película de plástico na bateria de reposição, não tente removê-la. Ela está colada e tem a função de proteger a bateria enquanto ela estiver dentro do MacBook.
      • Se estiver instalando uma nova bateria, você deve calibrá-la após a instalação:
      • Carregue até 100% e continue carregando por ao menos mais duas horas. Em seguida, tire o plugue da tomada e use normalmente até descarregar a bateria. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve seu trabalho e deixe o laptop ligado até entrar em modo repouso por bateria fraca. Aguarde 5 horas ou mais e carregue o laptop ininterruptamente até 100%.
      • Se você notar algum comportamento incomum ou problemas após a instalação da nova bateria, talvez seja necessário resetar o SMC do MacBook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011, Alto-falante esquerdo: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo do alto-falante esquerdo, retirando-o do seu soquete na placa de E/S.
      • Force para cima por baixo da fiação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011, Remoção do cabo do alto-falante esquerdo: passo 7, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo do alto-falante esquerdo do clipe de fixação na placa de E/S.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante esquerdo do MacBook Air 13" meados de 2011: passo 8, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar o alto-falante esquerdo do adesivo que o prende à carcaça superior.
      • Remova o alto-falante esquerdo da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 96
Ao todo: 8,480
