Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do iPhone 14
Visualizações: 20 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
19
Últimos 7 dias:
144
Últimos 30 dias:
706
Ao todo:
19.969
Comentários: 38
37 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 50 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para remover e substituir o alto-falante do seu iPhone 14.
Este guia foi criado usando o modelo A2882 (internacional). Se você estiver consertando um modelo diferente de iPhone 14, pode haver algumas discrepâncias visuais, mas o procedimento deve ser o mesmo.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o seu dispositivo. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja acidentalmente danificada durante o reparo. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar novamente o vidro traseiro ao remontar o dispositivo. O seu dispositivo funcionará normalmente, mas provavelmente perderá a sua classificação de proteção contra entrada de água e poeira (IP - Ingress Protection).
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Use uma chave para parafusos Pentalobe P2 para remover os dois parafusos de 6,8 mm em cada lado da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32
      • Se o seu iPhone tiver um vidro traseiro rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o vidro traseiro do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante o vidro traseiro com ela.
      • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa no vidro traseiro com supercola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Aquecer a borda inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Use um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior do iPhone até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
      • Nunca deixe a pistola de ar quente agindo em um único ponto por um longo período de tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Inserir uma palheta de abertura: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Inserir uma palheta de abertura: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Inserir uma palheta de abertura: passo 5, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção simples na borda inferior do vidro traseiro, evitando a extremidade do vidro.
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o vidro traseiro e a estrutura.
      • Insira uma palheta de abertura no vão.
      • O adesivo que fixa o vidro traseiro é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente o vidro traseiro para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para a palheta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Aquecer a borda esquerda: passo 6, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda esquerda do iPhone até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda esquerda: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda esquerda: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda esquerda: passo 7, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém o vidro traseiro no lugar.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois pode ser que você danifique componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Informações sobre o vidro traseiro: passo 8, imagem 1 %32
      • Há um cabo sensível passando ao longo da borda direita, próximo ao botão de volume. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Aquecer a borda direita: passo 9, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão de volume) até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda direita: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda direita: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda direita: passo 10, imagem 3 %32
      • Insira novamente a sua palheta no canto inferior do iPhone e suba com ela pela lateral direita para continuar separando o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o cabo da bobina de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Aquecer a borda superior: passo 11, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda superior do iPhone até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 3 %32
      • Introduza a sua palheta sob a borda direita superior do fone. Passe a palheta circundando o canto direito superior e metade da borda superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do alto-falante do iPhone 14: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14: passo 13, imagem 3 %32
      • Introduza a sua palheta sob a borda esquerda superior do fone. Passe a palheta circundando o canto esquerdo superior e metade da borda superior.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois pode ser que você danifique ou manche o conjunto de câmeras.
      • Não tente ainda separar completamente o vidro traseiro, pois vários cabos planos frágeis o conectam à placa lógica do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Abrir o iPhone: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Abrir o iPhone: passo 14, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Abrir o iPhone: passo 14, imagem 3 %32
      • Remova a ventosa de sucção do vidro traseiro.
      • Abra vagarosamente o iPhone virando o vidro traseiro para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
      • Tenha cuidado para não distender o cabo conector flex curto da bobina de carregamento.
      • Apoie o vidro traseiro em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      • Se você não tiver nada à mão onde apoiar o vidro traseiro, a sua ventosa de sucção pode ser uma dica.
      • Na remontagem, deite o vidro traseiro, alinhe os clipes na borda superior e pressione com cuidado a borda superior até ele se acomodar, antes de apertar o resto do vidro traseiro. Se ele não se encaixar facilmente com um clique audível, verifique a condição dos clipes em torno do vidro traseiro e certifique-se de que eles não estão tortos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Soltar os parafusos da capa do conector da bateria: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Soltar os parafusos da capa do conector da bateria: passo 15, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Com uma chave Y000, remova os dois parafusos de 1,3 mm que fixam a capa do conector da bateria.
      • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornarão exatamente ao local de onde vieram, para evitar danificar o seu iPhone.
      • Durante a remontagem, esta é uma boa hora para ligar o seu iPhone e testar todas as funções antes de fechar o visor. Lembre-se de desligar novamente o seu iPhone por completo antes de continuar os trabalhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover a capa do conector da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover a capa do conector da bateria: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover a capa do conector da bateria: passo 16, imagem 3 %32
      • Agarre a capa do conector da bateria com um par de pinças e puxe-a para cima (em direção à placa A15) para desengatar o top hook.
      • Remova a capa do conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Desconectar a bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Desconectar a bateria: passo 17, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
      • Tente não danificar o vedante de silicone preto ao redor desta de outras conexões da placa. Esses vedantes fornecem proteção extra contra a intrusão de água e poeira.
      • Envergue ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar um contato acidental com o soquete, o que levaria à alimentação do telefone durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Soltar o parafuso da capa do conector da bobina de carregamento: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Soltar o parafuso da capa do conector da bobina de carregamento: passo 18, imagem 2 %32
      • Com uma chave Y000, remova o único parafuso de 1,0 mm que fixa a tampa do conector da bobina de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover o suporte do conector da bobina de carregamento: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover o suporte do conector da bobina de carregamento: passo 19, imagem 2 %32
      • Com uma pinça, remova a capa do conector da bobina de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Desconectar a bobina de carregamento: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Desconectar a bobina de carregamento: passo 20, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bobina de carregamento fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover o conjunto do vidro traseiro: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remover o conjunto do vidro traseiro: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do vidro traseiro.
      • Aplique adesivo novo onde necessário após limpar as respectivas áreas com álcool isopropílico (>90%).
      • Durante a remontagem, faça uma pausa aqui, se desejar repor os adesivos do vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção dos parafusos do Taptic Engine: passo 22, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos de 2,1 mm que prendem o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção da haste do conector do Taptic Engine: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção da haste do conector do Taptic Engine: passo 23, imagem 2 %32
      • Use uma pinça para remover a haste do conector do Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Desconexão do Taptic Engine: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Desconexão do Taptic Engine: passo 24, imagem 2 %32
      • Use a ponta da espátula para desconectar o Taptic Engine, alavancando o conector diretamente para cima a partir do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do Taptic Engine: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do Taptic Engine: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma pinça ou os dedos para remover o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do parafuso do suporte metálico: passo 26, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 1,5 mm de comprimento que prende o suporte metálico no lado direito da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do suporte metálico: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do suporte metálico: passo 27, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do suporte metálico: passo 27, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para dobrar cuidadosamente o suporte metálico para uma posição vertical e desencaixá-lo do gancho de plástico.
      • Durante a remontagem, certifique-se de alinhar o suporte corretamente com o gancho de plástico.
      • Remova o suporte metálico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção dos parafusos do alto-falante: passo 28, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os cinco parafusos que prendem o alto-falante:
      • Três parafusos Phillips de 1,4 mm de comprimento
      • Um parafuso Phillips de 1,6 mm de comprimento
      • Um parafuso Y000 de 1,2 mm de comprimento
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Soltar o alto-falante: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Soltar o alto-falante: passo 29, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para dobrar cuidadosamente o cabo de aterramento na borda direita do alto-falante para o lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do alto-falante: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do alto-falante: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do iPhone 14, Remoção do alto-falante: passo 30, imagem 3 %32
      • Remova o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover películas adesivas da peça nova antes de instalá-la.
Para remontar o dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
12 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
136.621 Reputação
Autoria de 189 guias
1Comentário do guia
The flex cable ground in step #32 tore in my repairs. Any idea the proper name for it so I can maybe find it here or on aliexpress etc?
justaine reid - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 144
Últimos 30 dias: 706
Ao todo: 19,969
