Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955
O que você precisa
    1. Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955, Alto-falante: passo 1, imagem 1 %32
      • Usando uma chave (de fenda) Phillips J1, desparafuse todos os quatro parafusos de 6,1 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955: passo 2, imagem 1 %32
      • Com uma espátula de metal, abra o monitor pelo canto. Deslize a espátula lentamente ao redor da carcaça para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955, Remoção do alto-falante: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955, Remoção do alto-falante: passo 3, imagem 2 %32
      • Localize o alto-falante circular em um dos cantos do dispositivo. Para soltar o alto-falante, aperte o elemento de fixação metálico e levante-o para retirá-lo do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955, Desconexão do alto-falante: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955, Desconexão do alto-falante: passo 4, imagem 2 %32
      • Siga o cabo do alto-falante até a entrada na placa-mãe. Puxe-o horizontalmente da placa-mãe para que ele se solte com mais facilidade.
      • Talvez você precise balançar levemente o conector do fio para removê-lo da placa-mãe com eficiência.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955, Desconexão da fiação: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955, Desconexão da fiação: passo 5, imagem 2 %32
      • Com uma pinça curva, puxe a trava preta com uma mão enquanto levanta a fiação com a outra.
      • Você precisará aplicar uma força considerável na trava preta para movê-la o suficiente e liberar os dois fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante do Uniden Guardian G955: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente o alto-falante e todos os componentes do soquete do alto-falante para fora do monitor.
      • A película do alto-falante pode estar colada ao soquete onde está fixada. Se for este o caso, você deve removê-la completamente e limpá-la com cuidado para que possa adicionar o novo alto-falante e garantir que ele se encaixe sem deixar resíduos de cola do alto-falante anterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Fabian Demiro
Membro desde: 10/06/16
177 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 769
