Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4
Visualizações: 758
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
75
Ao todo:
758
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O alto-falante permite que o dispositivo reproduza áudio em voz alta. A substituição do alto-falante pode ser necessária se o seu tablet não reproduz som em voz alta, mas ainda funciona quando os fones de ouvido estão conectados.
A desmontagem é relativamente simples, mas exigirá o uso de um ferro de solda para desconectar alguns fios. Certifique-se de revisar o guia de solda da iFixit caso não tenha experiência com soldagem. Você também precisará remover alguns parafusos para retirar o alto-falante.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Trabalhar no seu dispositivo enquanto ele estiver ligado pode causar um choque elétrico. Certifique-se de desligar e desconectar o seu dispositivo antes de começar.
      • Vire o seu tablet de modo que o painel traseiro fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para separar delicadamente o conjunto do painel traseiro da carcaça dianteira.
      • Comece por uma borda do dispositivo, inserindo a Ferramenta de abertura entre o painel traseiro e a carcaça dianteira com um movimento suave de balanço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 3, imagem 1 %32
      • Assim que conseguir separar uma das bordas do painel traseiro da carcaça frontal, deslize a ferramenta de abertura pelas outras bordas para soltá-las também.
      • As travas que prendem o painel traseiro à carcaça frontal podem ser um pouco difíceis de separar, então não tenha medo de aplicar um pouco de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova o painel traseiro do restante do tablet e reserve-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 5, imagem 1 %32
      • A capa plástica do botão de volume pode cair ao remover a capa traseira. Coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4, Remoção da fita amarela: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4, Remoção da fita amarela: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a fita amarela que cobre o conjunto de fiação localizado perto do canto superior direito da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4, Remoção dos fios do alto-falante: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4, Remoção dos fios do alto-falante: passo 7, imagem 2 %32
      • Use o ferro de solda para derreter a solda dos fios vermelho e preto que conectam o alto-falante à placa-mãe.
      • Assim que a solda for completamente removida, puxe os fios para longe da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips J000 para remover os dois parafusos Phillips de 4,3 mm que prendem o alto-falante ao dispositivo e reserve-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Trio Stealth G4: passo 9, imagem 3 %32
      • Use os dedos para remover a carcaça de plástico do alto-falante em formato de L do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Matt Arnold
Membro desde: 09/22/15
607 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 758
