Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para remover ou substituir o alto-falante do seu Samsung Galaxy Note10+ 5G.
Este guia utiliza passos escritos para o Note10+ sem 5G. Algumas imagens neste guia podem apresentar pequenas descontinuidades. Elas não devem afetar o procedimento geral do guia.
O que você precisa
Prepare um iOpener e aplique-o na borda esquerda da tampa traseira por um minuto.
Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na borda aquecida da tampa traseira, o mais próximo possível da borda.
Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma fresta entre a tampa traseira e a estrutura.
Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na fresta.
Deslize a palheta ao longo da borda esquerda em direção ao canto inferior esquerdo para cortar o adesivo.
Deixe a palheta inserida no canto inferior esquerdo para evitar que o adesivo volte a selar.
Repita o procedimento anterior de aquecimento e corte para os três lados restantes do celular.
Deixe uma palheta (de abertura) em cada lado conforme prossegue para o próximo, para evitar que o adesivo volte a colar.
Levante a tampa traseira diretamente para cima para removê-la.
Use uma chave Phillips para remover os cinco parafusos Phillips de 4 mm que prendem a bobina de carregamento sem fio.
Enquanto segura a blindagem metálica para cima e fora do caminho, use a ponta fina de uma espátula para levantar o conector da bateria e desconectá-lo.
Use a ponta da espátula para desconectar o conector da bobina de carregamento sem fio da placa-mãe.
Incline a blindagem metálica para cima para que você possa segurá-la com os dedos.
Descole a bobina de carregamento sem fio e retire-a do dispositivo.
Remova a bobina de carregamento sem fio.
Use uma chave Phillips para remover os cinco parafusos de 4 mm que prendem o alto-falante.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover o alto-falante.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover adesivos da peça nova antes de instalar.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas.
