Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração)
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
11
Últimos 30 dias:
67
Ao todo:
1.494
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este reparo pode ser necessário se o áudio não estiver saindo pelos alto-falantes internos do seu dispositivo, mesmo com o volume alto e a saída de áudio correta selecionada. Se você costuma ouvir música em volume alto por longos períodos, ou se notou que o alto-falante parou de funcionar após a reprodução de áudio particularmente alto, provavelmente está na hora de substituir os alto-falantes. Para mais opções de resolução de problemas, clique aqui.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção do painel da base: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção do painel da base: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção do painel da base: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os cinco parafusos de 5 mm que prendem o painel da base.
      • Insira uma espátula entre o painel da base e o chassi e force ao redor de todo o perímetro até ouvir um estalo e o painel da base se soltar.
      • Levante o painel da base e retire-o do chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os cinco parafusos Phillips de 4,5 mm que prendem a bateria.
      • Levante a bateria para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Alto-falante: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Alto-falante: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Alto-falante: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os quatro parafusos de 1,8 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração): passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração): passo 4, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração): passo 4, imagem 3 %32
      • Use a espátula para levantar a aba que cobre a fiação do alto-falante.
      • Começando na parte superior do alto-falante direito, siga o fio conectado ao topo do alto-falante esquerdo. Use a ponta de uma espátula para liberar o fio dos suportes de plástico sob os quais ele passa.
      • Começando perto da parte inferior esquerda do alto-falante direito, siga o fio inferior, soltando o cabo do alto-falante conforme avança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção dos alto-falantes: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção dos alto-falantes: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo ThinkPad X1 Yoga (6ª Geração), Remoção dos alto-falantes: passo 5, imagem 3 %32
      • Coloque as unhas atrás de cada uma das abas de plástico do conector do alto-falante e puxe diretamente para trás até que o conector seja liberado da porta.
      • Levante os alto-falantes para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Taylor Morgan
Membro desde: 02/15/22
535 Reputação
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 1,494
