Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE
Visualizações: 578
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
578
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os alto-falantes do seu Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE não estão emitindo o som corretamente? Não há som algum? Você pode ter alto-falantes excessivamente desgastados ou fisicamente danificados que precisam ser substituídos. Este guia fornecerá as ferramentas necessárias para que você troque seus alto-falantes de forma eficiente e fácil, para voltar a desfrutar da qualidade de som que você espera.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o laptop esteja desligado.
      • Vire o dispositivo com a parte inferior voltada para cima.
      • Remova os 13 parafusos Phillips de 6 mm da parte inferior do dispositivo usando uma chave Phillips #0.
      • Deslize cuidadosamente uma Jimmy ao longo da emenda da carcaça.
      • Remova a capa traseira do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos de 6 mm das abas ao redor da bateria usando uma chave Phillips #0.
      • Separe cuidadosamente o conector da bateria do dispositivo usando uma espátula.
      • Levante a bateria e remova-a do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção dos alto-falantes: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção dos alto-falantes: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Lenovo IdeaPad 330-15IKB 81DE, Remoção dos alto-falantes: passo 3, imagem 3 %32
      • Desconecte o conector dos alto-falantes da placa-mãe usando uma espátula.
      • Levante cuidadosamente os alto-falantes do dispositivo usando uma espátula.
      • Levante com cuidado o fio vermelho de seu alojamento ao longo da parte inferior.
      • Remova os alto-falantes do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Matthew Bridge
Membro desde: 10/18/24
257 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Fall 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-1, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 578
