Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111
Visualizações: 1,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
77
Ao todo:
1.256
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia ensinará como substituir os alto-falantes do seu dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte e remova o cabo de alimentação. Vire o boombox de cabeça para baixo.
      • Segure as laterais da carcaça e use os polegares para abrir a tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111: passo 2, imagem 2 %32
      • Retire as baterias com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção dos parafusos da base: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire o boombox de cabeça para baixo novamente. Com a chave Phillips PH1 ou a chave de fenda #3, remova os três parafusos pretos de 14 mm.
      • Remova os quatro parafusos cromados de 18 mm com a chave Phillips PH1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova suavemente a metade inferior da carcaça da metade superior.
      • A base da antena está conectada à placa-mãe por um cabo de antena vermelho. Este cabo impedirá que as duas metades se separem completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção da base da antena: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção da base da antena: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 10 mm da base da antena com a chave Phillips PH1. Remova a base da antena da carcaça.
      • Este fio vermelho ficará solto e você poderá movê-lo para fora do encaixe da base da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os quatro parafusos de 12,5 mm com a chave Phillips PH1.
      • Desaparafuse o parafuso de 10 mm de comprimento com a chave Phillips PH1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção dos cabos da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32
      • Posicione o dispositivo com a parte traseira voltada para você.
      • Desconecte o conector macho/fêmea de seis pinos do seu soquete na placa-mãe. Os fios do conector possuem as seguintes cores: bordô, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul.
      • Use uma pinça se achar difícil remover o conector com os dedos.
      • Puxe delicadamente o cabo plano para fora do seu soquete na placa-mãe.
      • Preste atenção à orientação do conector e do cabo plano. A conexão incorreta dos fios pode causar um curto-circuito na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Desconexão dos cabos: passo 8, imagem 1 %32
      • Gire o dispositivo de modo que a frente fique virada para você.
      • Desconecte o cabeçote de quatro pinos do seu soquete na placa-mãe. Os fios do cabeçote possuem estas cores: marrom, vermelho, laranja e amarelo.
      • Use uma pinça caso tenha dificuldade em puxar este cabeçote com os dedos.
      • Puxe delicadamente o cabo plano para fora do seu soquete.
      • Preste atenção à orientação do cabeçote e do cabo plano. A remontagem da base da forma errada pode causar um curto-circuito na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção do conector de pinos: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe o conector de dois pinos para fora de seu soquete na placa-mãe. A fiação deste conector é preta e branca.
      • Use uma pinça se sentir dificuldade em puxar este cabo com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção dos parafusos do painel dianteiro: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips cromados de 8,5 mm do painel dianteiro com a chave Phillips PH1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção do painel frontal: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o painel frontal da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Alto-falante: passo 12, imagem 1 %32
      • As instruções a seguir mostrarão como substituir o alto-falante esquerdo. Siga as mesmas instruções para substituir o alto-falante direito.
      • Use a Ferramenta de abertura azul para raspar o adesivo vermelho do parafuso cromado de 12 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips cromado de 12 mm do alto-falante com a chave Phillips PH1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção de resíduos de adesivo: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova qualquer resíduo de adesivo das bordas do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111, Remoção do alto-falante: passo 15, imagem 1 %32
      • Retire o alto-falante do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Insignia NS-B4111: passo 16, imagem 2 %32
      • Dessolde os dois fios nos pontos indicados. Se precisar de ajuda para soldar, consulte este guia.
      • O alto-falante possui dois fios coloridos presos à placa laranja: um preso à extremidade positiva (+) e o outro preso à extremidade negativa (-).
      • O alto-falante esquerdo (mostrado) possui um fio amarelo na extremidade positiva (+) e um fio laranja na extremidade negativa (-).
      • O alto-falante direito (não mostrado) possui um fio marrom na extremidade positiva (+) e um fio vermelho na extremidade negativa (-).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Kristin Yoshioka
Membro desde: 09/21/16
984 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 Membro de UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 Membros
Autoria de 132 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 77
Ao todo: 1,256
