Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Game Boy
Visualizações: 39 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
55
Últimos 30 dias:
269
Ao todo:
39.380
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 17
17 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 17
17 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia explica como substituir o alto-falante de um sistema Nintendo Game Boy de primeira geração.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do alto-falante do Game Boy, Baterias: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Game Boy, Baterias: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue seu Game Boy e remova o cartucho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Game Boy, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Game Boy, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Game Boy, Remoção da tampa da bateria: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma unha (ou uma moeda pequena) para pressionar a trava da tampa da bateria e remova a tampa da bateria.
      • A trava de liberação é um clipe de mola de plástico. Se o seu Game Boy já tiver alguns anos de uso, tome cuidado, pois o plástico pode estar quebradiço.
      • Ao substituir a capa traseira, certifique-se de encaixar as suas duas abas de plástico nas ranhuras da parte inferior do compartimento da bateria antes de pressionar a tampa de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Game Boy: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Game Boy: passo 3, imagem 2 %32
      • Use uma unha para forçar cada bateria para fora a partir do terminal de bateria positivo (+) para removê-las.
      • Descarte as baterias usadas corretamente!
      • Remova as baterias do seu Game Boy antes de guardá-lo por mais de um mês, aproximadamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Game Boy, Remoção dos parafusos Triwing: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os seis parafusos Triwing da parte traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Game Boy: passo 5, imagem 1 %32
      • Separe cuidadosamente a carcaça frontal da carcaça traseira do dispositivo após remover os parafusos.
      • Tenha cuidado para não separar completamente as metades da carcaça, pois elas ainda estão unidas por um cabo plano grande que pode ser danificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Game Boy: passo 6, imagem 1 %32
      • Deslize a parte frontal da carcaça para baixo para expor o conector do cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Game Boy: passo 7, imagem 1 %32
      • Segure o conector do cabo flat com o polegar e o indicador. Puxe para baixo suavemente até que o conector, e não o próprio cabo, saia do seu soquete.
      • Separe as carcaças dianteira e traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Game Boy, Alto-falante: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os 10 parafusos Phillips #00 da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Game Boy: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Game Boy: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar delicadamente a placa-mãe e removê-la da carcaça frontal de plástico.
      • Tenha cuidado ao levantar a placa, pois o alto-falante está conectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Game Boy, Remoção do alto-falante: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Game Boy, Remoção do alto-falante: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Game Boy, Remoção do alto-falante: passo 10, imagem 3 %32
      • Dessolde os dois fios que conectam o alto-falante à placa-mãe.
      • Remova o alto-falante.
      • Se você não tem experiência com solda, consulte este guia para obter dicas que ajudarão a dessoldar os fios do alto-falante e/ou soldar os novos no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Andrew Tramposch
Membro desde: 06/24/10
2.387 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Membros
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
Paul - Responder Compartilhar
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 269
Ao todo: 39,380
