Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O alto-falante, que oferece áudio de alta qualidade para interações por voz, reprodução de música e outros recursos, é uma parte essencial do Enabot EBO SE. Com o tempo, os alto-falantes podem sofrer desgaste ou problemas técnicos que comprometem seu desempenho. Se você estiver enfrentando problemas com o áudio ou com uma diminuição na qualidade do som, pode ser o momento de substituir o alto-falante do seu Enabot EBO SE. Vamos guiá-lo passo a passo pela substituição do alto-falante neste tutorial para que o processo ocorra sem problemas.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o robô de cabeça para baixo com cuidado.
Coloque o robô em uma superfície estável para evitar que ele role ou caia.
Use uma chave de fenda de 2,5 mm para remover o parafuso de fenda de 5,7 mm das rodas.
Puxe o conjunto da roda em sua direção para que ele saia reto e sem resistência.
Use uma chave Torx para remover os quatro parafusos de 9 mm do conjunto.
Use a unha para pressionar com cuidado e ejetar o cartão Micro SD da parte de trás do Enabot.
Use a ferramenta de abertura iFixit ou a sua unha para desconectar o cabo, colocando a borda sob a aba cinza.
Levante a aba e puxe o cabo plano para fora.
Desconecte os fios vermelho e azul da placa-filha, usando as suas unhas para puxar o conector para cima e desconectá-lo.
Use uma chave Phillips #00 para remover cada parafuso de 7,4 mm de cada lado do alto-falante.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
