Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Ematic Genesis
Visualizações: 676
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
70
Ao todo:
676
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia cobre os passos necessários para remover o alto-falante da mesa com segurança para substituição.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Remoção dos parafusos Phillips: passo 1, imagem 3 %32
      • Desparafuse os dois (2) parafusos Phillips #00 de 1,3 mm localizados na borda inferior do tablet, onde estão o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Separação das carcaças: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Separação das carcaças: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Separação das carcaças: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura na borda entre a placa da tela e a placa traseira para criar uma separação entre as carcaças.
      • Insira a ponta chata da espátula ao lado da ferramenta de abertura e afaste as bordas com cuidado. Continue esse processo ao redor de todas as bordas até que as carcaças se separem.
      • Pode haver estalos ao separá-las. Se feito com cuidado, isso é apenas o destravamento das travas e não causa danos.
      • Tenha cuidado ao separar as duas placas, pois elas estão conectadas pela fiação do alto-falante e podem ser desconectadas durante esse processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Remoção da placa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a placa traseira da placa da tela e coloque ambas planas, uma ao lado da outra.
      • Tenha cuidado ao separar as duas placas, pois elas estão conectadas pelo cabeamento do alto-falante e podem se desconectar durante este processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Alto-falante: passo 4, imagem 1 %32
      • Depois que os painéis estiverem separados, desconecte a fiação do alto-falante da placa-mãe.
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja completamente desligado antes de fazer isso para evitar um possível choque elétrico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Remoção do alto-falante: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Ematic Genesis, Remoção do alto-falante: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade plana da espátula entre a carcaça e o alto-falante. Empurre para dentro para desencaixar o alto-falante da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Justin Rohrman
Membro desde: 03/23/15
745 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Membro de Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
This help us alot, thanks for posting troubleshooting
wikirichard - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 676
