Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Beats Solo HD
Visualizações: 109 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
130
Ao todo:
108.641
Comentários: 6
3 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este reparo exigirá o uso de uma chave de fenda e de um ferro de solda para remover certos componentes dos fones de ouvido. Utilize este guia apenas para substituir alto-falantes danificados que afetem a saída de áudio do dispositivo. Este reparo deve levar cerca de 30 minutos para ser concluído.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Beats Solo HD, Remoção das almofadas de espuma dos alto-falantes esquerdo e direito: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Beats Solo HD, Remoção das almofadas de espuma dos alto-falantes esquerdo e direito: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova as almofadas de espuma girando-as no sentido anti-horário.
      • As almofadas devem se soltar das ranhuras que ficam dentro do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Beats Solo HD, Desparafusar os alto-falantes da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Beats Solo HD, Desparafusar os alto-falantes da carcaça: passo 2, imagem 2 %32
      • Deve haver aproximadamente três parafusos prendendo o alto-falante direito. Desparafuse-os para obter acesso ao cabeamento dos alto-falantes.
      • Mantenha os parafusos em um local seguro. Eles são pequenos e podem ser perdidos facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Beats Solo HD, Dessoldagem das conexões do alto-falante: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Beats Solo HD, Dessoldagem das conexões do alto-falante: passo 3, imagem 2 %32
      • Usando luvas de segurança, dessolde os dois fios do alto-falante.
      • Deixe a fiação dessoldada e desencapada para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Beats Solo HD, Remontagem na ordem inversa: passo 4, imagem 1 %32
      • Siga as instruções na ordem inversa para montar o alto-falante na carcaça, bem como a almofada de espuma sobre o alto-falante.
      • Solde o novo alto-falante aos dois fios do fone de ouvido.
      • Certifique-se de acomodar todos os componentes de volta na carcaça ao terminar este passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Beats Solo HD, Repita os passos para o alto-falante esquerdo: passo 5, imagem 1 %32
      • Se precisar reparar o alto-falante esquerdo, talvez seja necessário realizar uma etapa adicional para substituir os alto-falantes. Isso leva em conta o conector de áudio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
redacted
Membro desde: 10/11/14
580 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 Membro
Autoria de 12 guias
3Comentários do guia
Hello. I also have 1 damaged Monster Beats Solo. It was bought in 2013. The right speaker does not working properly - it sounds softer (opposite of lourder) than the left speaker and whenever I move, I can feel the sound of something loose inside the right ear cup/speaker. I already found some sellers selling the replacement speakers on ebay. Before buying the replacement parts, I decided to open the ear cup myself to check whether it is easy to open or not. However, so far I am unable to open it. I avoind using too much force because it is afraid that I might break the headphone.
SHAMSUL FAISAL MOHD HUSSEIN - Responder Compartilhar
According to some websites, the twist counter clockwise removal of the headphone pad is indicative of a fake beats solo HD, the genuine ones have fixed pads apparently. I can't guarantee this, but I do have a set of solo HDs with a faulty speaker and I can't easily remove the pad either
Simon16a - Responder Compartilhar
you forgot to mention polarity which matters if you mess that up ull get a lack of bass and phasing issues positive and negative should be clearly marked and a link to a proper replacement you should give proper instructions on how to check for proper polarity with a volt meter for those who dont know.
bob king - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 130
Ao todo: 108,641
