Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2
Visualizações: 901
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
60
Ao todo:
901
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o alto-falante do seu notebook gamer Aorus X7 v2 não estiver funcionando corretamente, é importante realizar a resolução de problemas para ter certeza de que a substituição é necessária.
Vamos começar:
Primeiro, certifique-se de que o som não esteja no mudo e que o volume esteja alto nas configurações. Isso pode passar despercebido facilmente, e é importante confirmar que essa não é a origem do problema antes de prosseguir com a abertura do notebook.
Outra possibilidade é um problema nas configurações. Você pode verificar isso acessando as configurações e executando a resolução de problemas dos alto-falantes. Isso pode permitir que você evite ter que desmontar o computador completamente.
Além disso, o computador pode estar com um problema nos cabos, seja por baixa qualidade dos mesmos ou porque eles não estão conectados corretamente. Isso pode ser corrigido abrindo o computador e verificando os cabos. Se este for o problema, este guia será uma boa referência para verificar onde os cabos devem ser conectados.
Se nenhuma dessas sugestões resolver o problema, será necessário substituir os alto-falantes. Siga este guia de reparo se precisar substituir os alto-falantes do seu notebook gamer Aorus X7 v2.
Antes de iniciar este reparo, certifique-se de desligar o notebook, desconectá-lo do carregador e remover a bateria.
Vamos começar!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2, Alto-falante: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2, Alto-falante: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2, Alto-falante: passo 1, imagem 3 %32
      • Vire o laptop fechado para acessar a parte inferior.
      • Remova os doze parafusos que prendem o painel traseiro.
      • Remova o painel traseiro.
      • Localize os alto-falantes com defeito.
      • Remova os dois parafusos do alto-falante no lado direito do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova os três parafusos que prendem o alto-falante esquerdo no lugar.
      • Desconecte os plugues dos alto-falantes esquerdo e direito usando a pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2, Remoção dos alto-falantes: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2, Remoção dos alto-falantes: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do Aorus X7 v2, Remoção dos alto-falantes: passo 3, imagem 3 %32
      • Com cuidado, levante os alto-falantes esquerdo e direito para removê-los da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Alexis Hernandez Jimenez
Membro desde: 08/25/22
601 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 901
