Introdução
Ouvindo coisas? Não está ouvindo nada? Use este guia para substituir o alto-falante direito do seu MacBook Pro com tela Retina 15" de meados de 2015.
Observe que o alto-falante direito fica à direita do aparelho enquanto você o está usando e à esquerda quando está executando trabalhos nele.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,1 mm
Dois de 2,3 mm
Com uma espátula ou uma pinça, levante os três cabos da antena AirPort de seus soquetes na placa do AirPort e vire-os para cima e para fora do caminho.
Remova os quatro parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam as capinhas dos conectores do cabo da placa de E/S.
Use uma chave Torx T5 para remover os três parafusos a seguir que fixam a ventoinha direita à placa lógica:
Um parafuso de 5,0 mm com um ressalto de 2,0 mm
Um parafuso de 4,0 mm com uma cabeça larga
Um parafuso de 4,4 mm
Erga a tampa de borracha esquerda da ventoinha e vire-a para fora do caminho.
Remova os dois parafusos Torx T5 de 2,2 mm que fixam a capa do conector do cabo do touchpad à placa lógica.
Remova a capa.
Remova os seis parafusos a seguir que fixam o conjunto da placa lógica à estrutura superior.
Um parafuso Torx T5 de 3,8 mm
Dois parafusos Torx T5 de 5,7 mm
Um parafuso Torx T5 de 5,6 mm (este é prateado e tem uma cabeça mais alta do que os outros)
Um parafuso Torx T5 de 2,6 mm
Um parafuso Torx T5 de 3,2 mm
As etapas a seguir detalharão a desconexão desses seis conectores. Certifique-se de ler cada uma das etapas, pois esses conectores vêm em estilos diferentes e se desconectam de forma diferente.
Cabo do microfone
Cabo do alto-falante esquerdo
Cabo de dados do teclado
Cabo do alto-falante direito
Cabo da retroiluminação do teclado
Cabo de dados do visor
Remova os parafusos a seguir que fixam o alto-falante direito à estrutura superior:
Parafuso Torx T5 de 2,7 mm
Parafuso Torx T5 de 6,9 mm (com ressalto de 4,5 mm)
Parafuso Torx T5 de 5,6 mm
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
116 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
36 comentários
My Mac book pro 15” Mid 2015 got the right side speaker issue. I have ordered the speaker from iFixit and I am able to replace the speaker by following the steps given above. Thanks to iFixit.
Is there any way replace right speaker without remove the mainboard? Can we cut off the cable socket of fail speaker to get speaker out without remove the mainboard, and then when reassembling, we put the cable wire lie on the mainboard?
Thank you!
Tai Le.
I know this is 2 years too late probably, but you can by removing just the IO board and a few screws from the right side of the motherboard. You should be able to flex it enough without damaging it to gently pull the speaker cable out from under the board.
Zach -
thanks zach. was super easy this way.
Chris J -
Excellent. Successfully replaced RH speaker in my 2015 retina MBP. Took about 3 hours.
Tricky bit: Before screwing main board back into case I forgot to first make sure the left speaker wire, keyboard light cable, etc were all poking above the board (rather than squidged underneath), so had to retrace some steps…. i.e., make sure that none of the connectors are stuck under the board.
My tips:
1. use correct screwdrivers which are also magnetic (to hold screws), and also to use a plastic spudger where shown in instructions.
2. Get a couple little bowls (like might hold sauce) and place screws for case in one, and some other bits in another.
3. Use couple of upturned post-it notes and stick the little screws on the tacky strip while noting with pen underneath what size, and what for.
4. For some bits (cable end cover plates, logic board, etc) rather than try to keep track of all these different screws I immediately loosely placed them back in the chassis mounting holes for safekeeping, after removing each part.
