Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia demonstrará a desmontagem da Kenwood DRV-N520 e a remoção de seu alto-falante interno.
O alto-falante é usado para emitir o som do alerta de proximidade e deve ser verificado caso essa função não esteja operando corretamente em seu dispositivo.
(se após substituir o alto-falante, o alerta de proximidade ainda não estiver funcionando, recomendamos verificar nosso guia sobre a substituição da câmera interna. Os dois componentes trabalham em conjunto para fornecer esta função)
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Use uma chave Phillips #0 para remover os quatro parafusos Phillips de 3 mm da parte traseira do dispositivo.
Remova a parte traseira.
Use a chave (de fenda) para remover os dois parafusos que prendem a placa-mãe no lugar.
Antes de tentar remover a placa, desconecte a câmera removendo o cabo plano de sua conexão correspondente na placa.
Para remover o cabo plano, use uma espátula de plástico para aplicar pressão suave na alavanca que prende o cabo no lugar, enquanto aplica simultaneamente uma leve pressão de tração no cabo plano.
Desconecte as conexões do alto-falante (fios vermelho e preto) da placa-mãe aplicando pressão no clipe do soquete correspondente.
Assim que todas as conexões forem desfeitas, remova suavemente a placa-mãe da carcaça do dispositivo.
O conjunto do alto-falante e os componentes de montagem correspondentes agora devem estar visíveis.
Use a sua chave Phillips #0 para remover os dois parafusos de 3 mm do suporte de montagem do alto-falante.
Remova o alto-falante do aparelho.
Para remontar o seu dispositivo, siga estes passos na ordem inversa.
