Ir para o conteúdo principal
Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder
O que você precisa
  1. Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder, Remoção dos parafusos da tampa: passo 1, imagem 1 %32
    • Há 4 parafusos pretos que precisam ser removidos na parte superior da tampa. Uma chave de fenda de 1,5 mm funcionará nas cabeças dos parafusos em formato de estrela.
    • Observe que dois dos parafusos mais próximos da dobradiça são mais longos que os outros dois.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder, Remoção dos parafusos laterais: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder, Remoção dos parafusos laterais: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos laterais.
    • Na remontagem, talvez seja necessário pressionar a parte frontal e a parte traseira da tampa ao inserir estes parafusos laterais para que os orifícios fiquem alinhados.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder: passo 3, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para remover a tampa da tela do restante da carcaça.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder: passo 4, imagem 2 %32
    • O seu celular deve estar igual à imagem à esquerda.
    • Se estiver remontando a partir de um passo anterior, certifique-se de que o cabo plano esteja posicionado corretamente antes de fixar a tampa frontal.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder, Placa lógica frontal: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder, Placa lógica frontal: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder, Placa lógica frontal: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova um parafuso localizado no lado esquerdo do telefone, tendo em mente a orientação ilustrada.
    • Isso soltará a placa lógica da carcaça traseira.
    • Levante a placa para fora da carcaça, começando pela parte superior. Continue dobrando-a para frente para acessar o cabo plano que ainda a mantém conectada.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder: passo 6, imagem 3 %32
    • Com cuidado, use uma espátula para retirar a placa lógica de baixo para cima na orientação atual.
    • O cabo plano estará conectado embaixo da placa lógica. É necessária uma pequena quantidade de força para desconectá-lo.
    • Embora seja necessária alguma força para levantar a placa, tenha cuidado para não dobrar nenhum dos pinos em ambos os lados.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder, Alto-falante auricular frontal: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular frontal do G'z One Boulder, Alto-falante auricular frontal: passo 7, imagem 2 %32
    • Levante o alto-falante em sua direção para fora do recipiente de plástico branco.
    • Desconecte cuidadosamente o cabo flexível puxando-o para a esquerda, mantendo em mente a orientação ilustrada.
    • Tenha cuidado ao desconectar o conector, pois a peça de conexão do cabo flexível é extremamente frágil.'
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Membro de Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 Membros
Autoria de 28 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 677
