Introdução
Siga os passos descritos neste guia para substituir o alto-falante auricular em seu iPhone 6s Plus.
Você também pode usar este guia para substituir o suporte do alto-falante auricular.
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,3 mm
Remova os seguintes parafusos Phillips:
Três parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,6 mm
Um parafuso de 3,0 mm
Remova os seguintes três parafusos Phillips:
Dois parafusos de 2,7 mm
Um parafuso de 1,4 mm
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
80 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
10 comentários
For future reference, I found only a slight physical difference between the two. Tested both out on a 6s Plus and they both seem to work exactly the same.
Awsome done it
Guide worked well. Fixed my 6s Plus with no issues.
Thanks.
Is the earpiece bracket the same as the one in the iphone 6s?
