Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O seu alto-falante auricular parou de funcionar? Siga este guia para instalar um novo.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo-o com fita adesiva.
Aplique tiras de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone, sobrepondo-as até que toda a superfície esteja coberta.
Remova os dois parafusos Phillips #00 da extremidade do conector de dock do iPhone.
Remova o único parafuso Phillips #00 do canto do conjunto do display.
Use a extremidade plana da espátula para levantar o lado direito do conjunto da tampa do alto-falante auricular.
Vire a espátula e use a ponta para soltar os dois clipes que prendem a parte superior do conjunto.
Assim que os clipes estiverem soltos, levante o conjunto da tampa e remova-o do dispositivo.
Deslize a ponta fina da espátula na fenda sob o canto superior direito do alto-falante auricular e force levemente para cima.
Levante o alto-falante auricular para fora do dispositivo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Any of you who have tried to replace your own front panel and when you put in carefully bag together the earpice microfone dosent work?? Help please:) I have done it on 2 iphone's now:(
