Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
86
Últimos 30 dias:
405
Ao todo:
13.490
Comentários: 38
38 comments on steps.
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir um alto-falante auricular quebrado em um iPhone 14 Pro.
Este guia foi criado utilizando o modelo A2890 (internacional). Se você estiver consertando um modelo diferente de iPhone 14 Pro, pode haver algumas discrepâncias visuais, mas o procedimento deve ser o mesmo.
Você precisará de adesivo de reposição para fixar a tela com segurança ao remontar o seu iPhone. Manter a resistência à água após o reparo dependerá de quão bem você reaplicar o adesivo da tela, mas observe que o dispositivo perderá sua classificação oficial IP (Ingress Protection).
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
      • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
      • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aviso de danos na tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aviso de danos na tela: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aviso de danos na tela: passo 4, imagem 3 %32
      • Para evitar danificar sua tela nos próximos passos, observe o seguinte:
      • Há uma moldura plástica na parte inferior da tela. Sua palheta (de abertura) passará por baixo desta moldura.
      • Existe uma emenda entre a moldura plástica e o painel do display. Não insira sua palheta aqui, ou você danificará a tela.
      • Às vezes, o painel do display se separa da moldura antes mesmo de você ter a chance de inserir uma palheta. Isso pode ser inevitável, dependendo da condição do adesivo para display. Nesse caso, você provavelmente precisará substituir toda a sua tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro: passo 6, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro: passo 7, imagem 3 %32
      • Apoie o iPhone em algo sólido como um livro de capa dura, de modo que ele descanse paralelo ao piso sem que você precise segurá-lo com a mão; isso irá facilitar o trabalho nos próximos passos.
      • Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
      • Para obter instruções completas sobre como usar um secador de cabelos, confira este guia.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
      • Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
      • Se o Anti-Clamp não formar um vão grande o suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas duas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aquecer a borda inferior: passo 8, imagem 1 %32
      • Se você estiver usando uma ventosa de sucção simples, siga os próximos dois passos para soltar a tela.
      • Use um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior do iPhone até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
      • Nunca deixe a sua pistola de ar quente agindo em um único ponto por um longo período de tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Introduzir uma palheta de abertura: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Introduzir uma palheta de abertura: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Introduzir uma palheta de abertura: passo 9, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção simples na borda inferior da tela, evitando a extremidade do vidro.
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
      • Introduza uma palheta de abertura no vão abaixo da moldura de plástico da tela.
      • O adesivo impermeabilizante que mantém a tela no lugar é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e balance a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo até criar um vão grande o suficiente para a sua ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aquecer a borda direita: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aquecer a borda direita: passo 10, imagem 2 %32
      • Aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão LIGA/DESLIGA) até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separar o adesivo à direita: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separar o adesivo à direita: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separar o adesivo à direita: passo 11, imagem 3 %32
      • Passe a palheta ao redor do canto inferior direito do iPhone para cortar o seu adesivo.
      • Continue movendo para cima a ferramenta pela borda direita do iPhone até alcançar o canto direito superior.
      • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, caso contrário você poderá danificar componentes internos.
      • Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aquecer a borda superior: passo 12, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda superior do iPhone até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separar o adesivo superior: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separar o adesivo superior: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separar o adesivo superior: passo 13, imagem 3 %32
      • Passe a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do iPhone para separar o adesivo superior.
      • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, do contrário você poderá danificar os sensores superiores.
      • Deixe a palheta no canto superior esquerdo antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aquecer a borda esquerda: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Aquecer a borda esquerda: passo 14, imagem 2 %32
      • Aqueça a borda esquerda do iPhone até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separe o adesivo da esquerda: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separe o adesivo da esquerda: passo 15, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Separe o adesivo da esquerda: passo 15, imagem 3 %32
      • Há cabos sensíveis ao longo da borda esquerda do seu iPhone. Não introduza a palheta mais do que 2 mm aqui, pois você pode danificar os cabos.
      • Gire a palheta ao redor do canto superior esquerdo da tela.
      • Deslize a palheta até o canto inferior esquerdo da tela para separar o adesivo.
      • Se estiver com dificuldade para separar o adesivo, reaqueça a borda esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
      • Remova a sua ventosa de sucção simples da tela.
      • Vire o iPhone de modo que a borda direita fique virada para você.
      • Abra o seu iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
      • Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
      • Se você não tiver nada à mão para apoiar a tela, a sua ventosa de sucção pode ser útil.
      • Durante a remontagem, retorne a tela para a posição deitada, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente na borda superior antes de encaixar o restante da tela. Se ela não se encaixar facilmente com um clique audível, verifique a condição dos clipes em torno da tela e certifique-se de que eles não estejam tortos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Soltar os parafusos da capa do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Soltar os parafusos da capa do conector da bateria: passo 17, imagem 2 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Com uma chave Y000, remova os oito parafusos que fixam a capa do conector da bateria:
      • cinco parafusos de 1,3 mm
      • dois parafusos de 1,6 mm
      • um parafuso de 1,9 mm
      • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornem exatamente ao local de onde vieram para evitar danos ao seu iPhone.
      • Durante a remontagem, esta é uma boa hora para ligar o seu iPhone e testar todas as funções antes de fechar a tela. Lembre-se de desligar novamente o seu iPhone por completo antes de continuar os trabalhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remover a capa do conector da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remover a capa do conector da bateria: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remover a capa do conector da bateria: passo 18, imagem 3 %32
      • Agarre a capa do conector com uma pinça e puxe-a para baixo para liberar os cabos flex.
      • Remova a capa do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 3 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou uma unha limpa, erga o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
      • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia ao telefone durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 20, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o primeiro cabo da tela erguendo o conector em linha reta de seu soquete.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até ele se encaixar e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem se envergar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro: passo 21, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o segundo cabo da tela erguendo o conector em linha reta de seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remover a tela: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remover a tela: passo 22, imagem 2 %32
      • Remova a tela.
      • Aplique o adesivo novo quando necessário depois de limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90%).
      • Durante a remontagem, faça uma pausa agora se deseja repor os adesivos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remoção dos parafusos do alto-falante auricular: passo 23, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 1,6 mm que prendem o alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Alavancar o alto-falante auricular: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Alavancar o alto-falante auricular: passo 24, imagem 2 %32
      • Insira a ponta fina da espátula embaixo da borda direita do alto-falante auricular.
      • Alavanque com a espátula para soltar o alto-falante auricular.
      • A borda superior direita do alto-falante auricular é equipada com uma junta de vedação de borracha. Durante a remontagem, certifique-se de que a junta de vedação esteja alinhada corretamente com o seu recesso na estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remoção do alto-falante auricular: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do iPhone 14 Pro, Remoção do alto-falante auricular: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma pinça ou os seus dedos para remover o alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue seu dispositivo e teste o reparo antes de aplicar o novo adesivo e selá-lo novamente.
Compare a nova peça de reposição com a peça original — você pode precisar transferir componentes remanescentes ou remover películas adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a uma recicladora certificada R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.131 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 86
Últimos 30 dias: 405
Ao todo: 13,490
