Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000
Visualizações: 2,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
88
Ao todo:
2.495
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 40 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A substituição do alto-falante auricular exige mais etapas e tempo do que os alto-falantes eletrodinâmicos na parte inferior do celular. Se você estiver com dificuldade para ouvir chamadas sem usar o viva-voz, o alto-falante auricular pode estar danificado e precisa ser substituído.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o celular para que você esteja de frente para a parte traseira do aparelho.
      • Com os dedos, force a capa traseira para cima começando pela parte superior do celular, perto da entrada para fone de ouvido e da câmera.
      • Remova completamente a capa traseira seguindo pelas laterais e pela parte inferior com os dedos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Com o dedo, retire a bateria do celular levantando suavemente o canto superior direito mais próximo à câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os doze parafusos Phillips de 3,6 mm expostos na parte traseira do celular usando a chave Phillips de 3,6 mm.
      • Guarde todos os parafusos em um local seguro onde você não os perderá.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção das proteções de borracha: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção das proteções de borracha: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova as três proteções de borracha circulares dos parafusos na parte traseira do celular, inserindo a espátula na borda entre a proteção de borracha e o chassi. Com um movimento contínuo, force a proteção para fora do orifício. Isso pode exigir um pouco de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção dos parafusos recém-expostos: passo 5, imagem 1 %32
      • Com a chave Phillips de 3,6 mm, remova os três parafusos Phillips de 3,6 mm recém-expostos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção do painel traseiro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção do painel traseiro: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico sob o chassi perto do botão LIGA/DESLIGA e force o chassi para fora do celular. Será necessário aplicar um pouco de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção do suporte do botão LIGA/DESLIGA: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a ponta fina da espátula para soltar o suporte do botão LIGA/DESLIGA da lateral da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção do botão LIGA/DESLIGA: passo 8, imagem 1 %32
      • Vire o celular de lado para que o botão LIGA/DESLIGA caia facilmente.
      • Certifique-se de não perder o botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção do suporte do botão de volume: passo 9, imagem 1 %32
      • Use a ponta fina da espátula para soltar o suporte do botão de volume da lateral da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção do botão de volume: passo 10, imagem 1 %32
      • Gire o celular para a lateral de modo que o botão de volume caia facilmente.
      • Certifique-se de não perder o botão de volume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção dos parafusos pretos: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção dos parafusos pretos: passo 11, imagem 2 %32
      • A placa-mãe é dividida em dois chips diferentes. O chip grande está localizado acima de onde a bateria repousa e o chip menor está localizado abaixo dela.
      • Remova os três parafusos Phillips de 3,6 mm da placa-mãe.
      • Uma pequena peça de metal prateada está conectada ao parafuso mais baixo e pode cair. Este metal mantém a antena Wi-Fi no lugar e não deve ser perdido; embora o celular funcione perfeitamente sem ele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Desconexão da placa-mãe: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Desconexão da placa-mãe: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Desconexão da placa-mãe: passo 12, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar os quatro conectores de fita, puxando-os para cima para retirá-los de seus respectivos soquetes na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000: passo 13, imagem 2 %32
      • Esta conexão é um pouco mais complicada de remover. Siga estas instruções cuidadosamente para evitar danificar o dispositivo.
      • No lado direito, existem duas conexões da placa-mãe escondidas sob ela. Para estas, insira a espátula entre a placa-mãe e a conexão e gire a espátula com um movimento de balanço até que os dois cabos estejam desconectados da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000: passo 14, imagem 2 %32
      • Assim como no passo anterior, esta conexão é difícil de remover. Preste muita atenção ao guia para evitar danificar seu dispositivo.
      • No canto inferior direito, apenas uma conexão está visível; no entanto, uma conexão adicional está oculta sob a primeira. Para desconectar ambas com segurança, primeiro desconecte a conexão visível e, em seguida, levante a fita para expor o segundo soquete. Da mesma forma, desconecte a segunda fita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Desconexão da antena Wi-Fi: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Desconexão da antena Wi-Fi: passo 15, imagem 2 %32
      • Com os dedos, puxe suavemente a antena Wi-Fi para cima, perto da conexão na placa-mãe menor, até que ela não esteja mais conectada à placa-mãe inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção da placa-mãe pequena: passo 16, imagem 1 %32
      • Use a espátula para soltar cuidadosamente a placa-mãe pequena do celular.
      • Comece pelas laterais da placa-mãe inferior mais próximas da porta de carregamento. Com cuidado, solte a placa-mãe até que ela não esteja mais conectada ao celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção da placa-mãe maior: passo 17, imagem 1 %32
      • Use a espátula para separar cuidadosamente a placa-mãe maior do celular.
      • Comece pela parte superior da placa-mãe maior. Alavanque cuidadosamente a placa-mãe até que ela não esteja mais conectada ao celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção do alto-falante auricular: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Oppo X9000, Remoção do alto-falante auricular: passo 18, imagem 2 %32
      • Use a espátula para soltar o alto-falante auricular do celular.
      • O alto-falante auricular possui um revestimento de borracha. Se o revestimento de borracha se soltar do alto-falante auricular, simplesmente coloque-o de volta no alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
James Kragh
Membro desde: 10/14/14
1.644 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-45, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G45
5 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 2,495
