Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substitua o adesivo para display do Microsoft Surface Pro 5 antes da remontagem. Este guia deve ser usado com nossos guias de reparo do Surface Pro 5, a maioria dos quais exige a remoção da tela.
Algumas fotos neste guia são de um modelo diferente e podem conter pequenas discrepâncias visuais, mas elas não afetarão o procedimento do guia.
O que você precisa
Raspe todos os vestígios de adesivo e detritos da carcaça e da tela do Surface.
Use álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) ou removedor de adesivos da iFixit e um pano sem fiapos para limpar as superfícies de adesão tanto na carcaça quanto na tela.
Estenda as tiras adesivas para ter uma ideia de onde elas serão aplicadas.
Remova a proteção branca de uma das faixas adesivas e alinhe-a cuidadosamente com a borda correspondente aos recortes na faixa.
Coloque a faixa levemente sobre a borda correspondente e certifique-se de que todos os recortes e bordas da faixa estejam alinhados com a carcaça do Surface.
Após o alinhamento, use os dedos para pressionar a faixa adesiva contra a carcaça.
Repita este procedimento para as três faixas adesivas restantes.
Continue com a remontagem até que os cabos estejam reconectados e você esteja pronto para instalar a tela.
Remova a proteção transparente das tiras adesivas.
Alinhe a tela com a carcaça e coloque-a sobre o adesivo. Uma vez alinhada, pressione as bordas da tela para fixar o adesivo.
Coloque um peso equivalente a alguns livros sobre a tela por uma hora para ajudar na aderência do adesivo.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
3 outras pessoas executaram este guia.
