Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para substituir o adesivo da capa traseira e instalar a capa traseira em um Samsung Galaxy S22 ou S22+.
A capa traseira possui um design de três peças, com o adesivo entre a bisel da câmera e a tampa de metal.
Nota: Você só precisa substituir o adesivo se estiver reutilizando a capa traseira. As capas traseiras de reposição já devem vir com o adesivo novo pré-instalado.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Aplique um iOpener aquecido sobre o bisel da câmera na capa traseira por dois minutos.
Insira uma palheta sob a cobertura metálica da câmera na borda inferior.
Deslize a palheta ao redor do canto inferior esquerdo da cobertura para separá-la do adesivo.
Reaqueça a tampa metálica da câmera.
Deslize a palheta (de abertura) por todo o perímetro da tampa metálica da câmera para separá-la do adesivo.
Descole a tampa de metal da capa traseira e remova-a.
Use uma pinça sem corte ou os dedos para levantar a fina faixa adesiva ao redor da borda da capa traseira.
Aqueça a faixa adesiva no bisel da câmera.
Use os dedos para puxar o adesivo restante do bisel da câmera com força lenta e constante.
Use uma pinça para remover qualquer resíduo de adesivo ao redor do recorte do microfone.
Ferramenta utilizada neste passo:iFixit Adhesive Remover$19.99
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico ou removedor de adesivos na ponta chata de uma espátula.
Use a espátula para raspar quaisquer pedaços grandes de resíduo de adesivo do bisel da câmera. Aplique mais solvente na espátula para ajudar a dissolver o adesivo.
Aplique algumas gotas de álcool isopropílico ou removedor de adesivos em um pano de microfibra ou pano sem fiapos.
Limpe o bisel da câmera e o vidro traseiro até que estejam livres de resíduos de adesivo.
Repita o processo de limpeza para remover qualquer resíduo de adesivo da estrutura do celular.
Coloque o vidro traseiro e o bisel da câmera em uma superfície plana.
Alinhe o bisel da câmera com o vidro traseiro, certificando-se de que a seta esteja apontando para a parte superior da tampa.
Remova a proteção plástica transparente do novo adesivo da capa traseira.
Segure o novo adesivo pelas abas e alinhe-o sobre a capa traseira e o bisel da câmera.
Coloque o adesivo na capa traseira.
Pressione firmemente ao longo do perímetro do adesivo para fixá-lo.
Remova o revestimento principal do adesivo da capa traseira usando as abas de puxar nas bordas superior e inferior.
Se houver, remova o revestimento secundário do adesivo do bisel da câmera usando a aba de puxar na parte inferior do bisel.
Se você estiver substituindo a tampa metálica da câmera, remova o revestimento principal da tampa nova usando as abas pretas.
Se você estiver reutilizando a tampa, certifique-se de que ela esteja limpa e não tenha sido deformada durante a remoção. Se tiver sido, tente dobrá-la de volta ao formato original. Se houver resíduos de adesivo, aplique solvente em um pano e limpe-os.
Oriente o novo bisel da câmera de metal de modo que o texto branco fique na parte inferior do bisel da câmera e as cruzes fiquem nos cantos superior esquerdo e inferior direito.
Coloque a tampa sobre o bisel da câmera e pressione para aderir.
Se estiver instalando uma tampa nova, remova o revestimento secundário usando as abas brancas.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$2.95
Na tampa da placa-mãe, remova a faixa adesiva antiga do orifício do microfone sob a unidade do flash.
Se você tiver um adesivo de microfone cortado sob medida:
Remova o revestimento transparente da peça adesiva grande em forma de L.
Coloque a peça adesiva quadrada sobre o recorte do microfone na capa traseira sob a unidade do flash, com a aba do revestimento azul voltada para a direita.
Remova o revestimento azul.
Se você não tiver um adesivo cortado sob medida, use tiras de 1 mm de fita dupla face fina em vez disso. Aplique as tiras ao redor do perímetro do adesivo branco do microfone na capa traseira.
Remova a película protetora transparente do adesivo de espuma da câmera.
Posicione o adesivo sobre os recortes da câmera com a seção circular voltada para a parte superior.
Cole o adesivo na tampa de metal, certificando-se de usar as marcações ao redor dos recortes da câmera para alinhá-lo.
Remova a película protetora verde do adesivo.
Remova a película transparente do adesivo da saída de ar.
Coloque o adesivo sobre a tampa de metal com o lado felpudo virado para cima e a aba azul voltada para a parte inferior da tampa.
Use as marcações na tampa para alinhar o adesivo.
Remova a aba azul debaixo do adesivo.
Remova o revestimento transparente da folha adesiva grande de duas peças.
Alinhe o adesivo sobre os entalhes na parte inferior esquerda da tampa metálica.
Posicione o adesivo e aplique pressão para fixá-lo.
Alinhe a capa traseira com a estrutura e coloque-a no lugar.
Pressione a capa traseira para ajudar na fixação do adesivo.
Para facilitar o amolecimento do adesivo, aplique calor em todas as quatro bordas da capa traseira usando um iOpener, um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente até que esteja quente ao toque.
Coloque o celular com a tela virada para baixo em uma superfície macia e plana.
Aplique fita crepe azul nas bordas para proteger o acabamento.
Coloque camadas de moedas ou objetos com espessura semelhante, espaçadas uniformemente, sobre a fita ao longo das bordas da capa traseira.
Empilhe-os a uma altura consistente, superior à da protuberância da câmera.
O reparo não saiu como planejado? Confira a nossa fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
9 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
Where do I get the adhesive
Hi Isaac! This guide was written for the back cover adhesive included in the Samsung Fix Kits. Note that only the S22 and S22+ require this guide's procedure (the S22 Ultra has a different, yet much simpler, replacement procedure). If you only need the adhesive, check other online shops for the back cover adhesive replacement.
I'm planning to get the adhesive from iFixit here, are microphone/camera foam/air vent adhesive a part of this part? Or do I need to try and find them somewhere else?
Hi Stephen! The exact part you linked to just comes with the sheet of display adhesive. This adhesive is for a repair we haven't written a guide for, but you can find a similar guide in the Galaxy S21 page. If you wish to use this guide to reassembly your S22 or S22+, you'll need the screen and battery kit. Or, if you only need the back cover adhesive to seal it up, this sheet of adhesive.
Feel free to reply here if you have any questions or if I didn't understand your question fully.
I just finished this. If I had to do it again I would definitely just get replacement back glass. Cleaning up all the old adhesive was such a PITA and very time consuming.
