Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4
Visualizações: 851
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
11
Últimos 30 dias:
51
Ao todo:
851
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 25 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o Trackpad do HP EliteBook 1040 G4. O Trackpad é um componente essencial do laptop usado para controlar o cursor sem a necessidade de um mouse externo. Se você notar uma diminuição drástica na sensibilidade do Trackpad e/ou se os botões de clique do Trackpad não funcionarem mais corretamente, o Trackpad deve ser reparado ou substituído.
Antes de substituir o Trackpad, certifique-se de que a bateria não esteja estufada. Baterias estufadas podem interromper o funcionamento do Trackpad e podem ser perigosas. Substitua e descarte adequadamente baterias estufadas imediatamente.
Para completar este guia, você precisará de uma chave Torx T5 e uma chave Phillips #00.
Antes de começar, certifique-se de desligar completamente o computador e desconectá-lo da tomada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4, Remoção dos parafusos da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T5 para remover os oito parafusos de 5 mm que prendem a capa traseira ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4, Remoção da capa traseira: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a capa traseira e retire-a do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4, Bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os oito parafusos de 4 mm que prendem a bateria à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar cuidadosamente o conector de pinos da bateria da sua porta, levantando lentamente o conector de cada lado até que ele se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante e remova a bateria do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4, Trackpad: passo 6, imagem 1 %32
      • Descole a capa de espuma para revelar a parte inferior do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4: passo 7, imagem 1 %32
      • Desconecte cuidadosamente o cabo plano branco preso à parte inferior do Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4: passo 8, imagem 1 %32
      • Desconecte cuidadosamente o cabo plano preto conectado ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4, Remoção dos parafusos do trackpad: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os seis parafusos de 2 mm que prendem o Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do Trackpad do HP EliteBook 1040 G4: passo 10, imagem 1 %32
      • Levante e remova o Trackpad do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Rion Reynolds
Membro desde: 02/10/22
121 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 851
