Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para trocar o Trackpad do seu Acer Chromebook C720-2827. Este guia também pode ser útil para limpar ou reajustar um Trackpad que esteja funcionando apenas parcialmente. Será necessário abrir o dispositivo e remover a bateria. Uma tampa de plástico fica sobre o Trackpad, unida por adesivo, portanto, pode ser necessário um pouco de adesivo novo para a remontagem.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os treze parafusos de 6,0 mm do painel traseiro usando sua chave Phillips #1.
Remova os dois parafusos de 6,0 mm que prendem a bateria usando sua chave Phillips #1.
Com uma espátula, levante a barra de bloqueio do conector ZIF no Trackpad e remova o cabo plano.
Levante o suporte prateado.
Remova o Trackpad levantando-o para fora da carcaça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
