Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6
Visualizações: 15 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
38
Últimos 30 dias:
215
Ao todo:
14.813
Comentários: 6
3 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o SSD esquerdo no seu Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6.
O seu laptop pode não vir com um parafuso espaçador para instalar um SSD adicional. Nesse caso, será necessário comprar um.
Antes de realizar este reparo, se possível, faça backup do seu SSD atual. Se estiver substituindo o SSD onde o sistema operacional está instalado, familiarize-se com um utilitário de clonagem de disco para que você esteja pronto para migrar seus dados para o novo SSD.
Certifique-se de desligar completamente e desconectar o seu laptop da tomada. Verifique se o laptop não está no modo de espera, suspensão ou hibernação.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os 10 parafusos que prendem a tampa inferior:
      • Seis parafusos de 12 mm
      • Quatro parafusos de 4,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Inserção da palheta (de abertura): passo 2, imagem 1 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Inserção da palheta (de abertura): passo 2, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) entre a carcaça inferior e o chassi na borda frontal direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Soltar os clipes: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Soltar os clipes: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Soltar os clipes: passo 3, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda frontal para soltar os clipes que prendem a carcaça inferior.
      • Continue deslizando a palheta ao longo das bordas esquerda e direita para soltar os clipes restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Remoção da carcaça inferior: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Remoção da carcaça inferior: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Remoção da carcaça inferior: passo 4, imagem 3 %32
      • Levante a carcaça inferior do chassi e remova-a.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar seu laptop e testar todas as funções antes de fechá-lo. Certifique-se de desligar o laptop novamente antes de continuar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Desconexão da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para empurrar cada lado do conector da bateria até que ele saia do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Soltar o SSD esquerdo: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Soltar o SSD esquerdo: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 2,4 mm que prende o SSD esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Remoção do SSD: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Remoção do SSD: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do SSD esquerdo do Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6, Remoção do SSD: passo 7, imagem 3 %32
      • Puxe o SSD para fora do seu soquete e remova-o. Mantenha o SSD o mais paralelo possível à placa-mãe ao puxá-lo.
      • Não puxe em um ângulo acentuado, pois isso pode danificar o SSD e o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas, ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas do Lenovo IdeaPad.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
209.160 Reputação
Autoria de 1.266 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3Comentários do guia
I want do to an ssd upgrade, but I have a 15ihu6 model. Are the instructions the same? And also, the slot is empty. Is there a screw by default? If no, then what length is it?
Kartosh (regeditexe) - Responder Compartilhar
Nevermind, it's 2.4mm, i guess.
Hi! Yes, the left SSD screw is 2.4 mm as you stated. Also make sure your laptop has a standoff screw to put that 2.4 mm screw into (some laptops may not come with one installed).
Spencer Day - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 215
Ao todo: 14,813
