Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia descreve como substituir o SSD de um Microsoft Surface Laptop Studio. Talvez seja necessário substituir o SSD se o computador estiver demorando para abrir ou usar arquivos. Um SSD com defeito também pode fazer com que arquivos desapareçam. Este é um guia muito simples que requer apenas algumas ferramentas. O procedimento deve levar apenas de 15 a 20 minutos.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Remova a tira cosmética de borracha ao longo da borda externa da placa traseira com pinça.
Use um secador de cabelo para aquecer levemente os pés de borracha, amolecendo o adesivo que os prende à carcaça.
Remova os dois pés de borracha da carcaça inferior com uma Ferramenta de abertura.
Remova os sete parafusos que prendem a carcaça inferior com uma chave Torx T3.
Levante a tampa inferior com cuidado e coloque-a sobre o dispositivo.
Desconecte o cabo da bateria levantando a aba de puxar até ouvir um "clique".
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
Is this strip tape or it metal? Is there replacements for it? I habe been trying to find it but I can only find tape as an alternative to this part.
I tried the SSD upgrade with two different WD products (1TB black and 1TB blue) and with both I had problems: Random blue screens and after some time, computed could not find the SSD anymore. Looks like it has something to do with drive consuming too much power but I am not sure. I am now back on original 256 GB SSD, since I can't find what is causing compatibility issues.
Try this, it will help.
Can you fit a full sized ssd or only the short ones?
You can fit a full-size (M.2 2280) SSD in the Suface Laptop Studio, but you won't be reusing the metal bracket that is there for the small SDD (2230 size). More info available here: https://dancharblog.wordpress.com/2021/1...
