Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8
Visualizações: 46 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
19
Últimos 7 dias:
161
Últimos 30 dias:
524
Ao todo:
45.883
Comentários: 16
10 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia de reparo para substituir ou atualizar o SSD do seu tablet Microsoft Surface Pro 8.
Antes de começar este reparo, leia o guia da Microsoft sobre melhores práticas para a remoção de SSD. Se o seu SSD de substituição contiver dados, faça um backup da unidade antes de instalá-lo.
O que você precisa
Peças
  • Surface Pro 8 SSD - Genuine
    5
    Visualizar
Ferramentas
    1. Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Antes de começar: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de iniciar o reparo, desconecte todos os cabos e desligue completamente o seu Surface Pro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Abertura do suporte: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Abertura do suporte: passo 2, imagem 2 %32
      • Abra o suporte em aproximadamente 90 graus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Remoção da porta do SSD: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Remoção da porta do SSD: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Remoção da porta do SSD: passo 3, imagem 3 %32
      • Pressione firmemente uma ferramenta de ejeção de SIM no pequeno orifício no canto da porta do SSD até que ela se solte.
      • Alternativamente, você também pode usar um clipe de papel pequeno e esticado.
      • Remova a porta do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Remoção do parafuso do SSD: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Remoção do parafuso do SSD: passo 4, imagem 2 %32
      • A remoção do SSD também funciona como uma desconexão da bateria e deve ser feita antes de todos os grandes reparos.
      • Use uma chave (de fenda) Torx Plus 3IP para remover o parafuso de 2,3 mm de comprimento que prende o SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Remoção do SSD: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Microsoft Surface Pro 8, Remoção do SSD: passo 5, imagem 2 %32
      • Não puxe para cima em um ângulo acentuado, ou você poderá danificar o SSD e seu soquete.
      • Use os dedos para puxar o SSD para fora do soquete em um ângulo raso.
      • Se estiver com dificuldade para segurar o SSD, use uma espátula ou a unha para levantá-lo levemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Assim que o seu laptop estiver montado, siga o guia da Microsoft para pós-substituição de SSD.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
209.827 Reputação
Autoria de 1.266 guias
6Comentários do guia
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Responder Compartilhar
We've updated the guide, which now includes the correct driver type. Thank you for the comment!
Spencer Day - Responder Compartilhar
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Responder Compartilhar
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart - Responder Compartilhar
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 161
Últimos 30 dias: 524
Ao todo: 45,883
