Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do MacBook Pro 15" com tela Retina, meados de 2012
Visualizações: 361 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
106
Últimos 30 dias:
428
Ao todo:
360.709
Comentários: 120
100 comments on steps, 20 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 123
123 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 96
96 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para fazer upgrade ou substituir o drive de estado sólido em um MacBook Pro 15" meados de 2012. Este MacBook Pro utiliza um conector de drive de armazenamento proprietário e, portanto, não é compatível com drives M.2 comuns sem o uso de um adaptador.
Antes de realizar este reparo, se possível, faça backup do seu SSD atual. Em seguida, familiarize-se com a recuperação via internet ou crie um drive externo inicializável para que você esteja pronto para instalar o macOS no seu novo drive e migrar seus dados para o novo SSD.
Por fim, recomendamos fortemente instalar o macOS 10.13 High Sierra (ou uma versão posterior do macOS) antes de substituir o SSD original do seu MacBook Pro. A maioria dos SSDs novos requer drivers de armazenamento atualizados que não estão presentes em versões do macOS anteriores ao High Sierra.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 15" com tela Retina, meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
      • Oito de 3,0 mm
      • Dois de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 15" com tela Retina, meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32
      • Levantando pela borda mais próxima da tampa da dobradiça, levante a estrutura inferior do MacBook Pro.
      • Reserve a estrutura inferior para mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 15" com tela Retina, meados de 2012, Conector da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 15" com tela Retina, meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do SSD do MacBook Pro 15" com tela Retina, meados de 2012: passo 4, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, levante com cuidado o conector da bateria, desconectando-o do soquete na placa lógica.
      • Vire os cabos da bateria para trás, tirando-os do caminho, para garantir que o conector da bateria não entra em contato acidentalmente com a placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do MacBook Pro 15" com tela Retina, meados de 2012, Remoção do parafuso Torx: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T5 de 3,1 mm que prende o SSD à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do MacBook Pro 15" com tela Retina, meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
      • Levante levemente o lado esquerdo do SSD e deslize-o com firmeza diretamente para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
123 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jake Devincenzi
Membro desde: 04/18/11
119.613 Reputação
Autoria de 57 guias
20Comentários do guia
Apple m'a informé que le SSD est soudé dans le rétina. Ce n'est pas notifié dans ce tutoriel...
J'ai un MACBOOK PRO rétina de mi-2012, pouvez-vous m'en dire plus ?
GWENC2964 - Responder Compartilhar
Le SSD n'est pas soudé dans le Macbook Pro 2012 Retina.
urault - Responder Compartilhar
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Daniel Pierard - Responder Compartilhar
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Da Cheng Liu - Responder Compartilhar
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
Andrej - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 106
Últimos 30 dias: 428
Ao todo: 360,709
