Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para atualizar ou substituir o drive de estado sólido (SSD) em um MacBook Pro de 15" de meados de 2014. Este MacBook Pro utiliza um conector de drive de armazenamento proprietário e, portanto, não é compatível com drives M.2 comuns sem o uso de um adaptador.
Antes de realizar este reparo, se possível, faça backup do seu SSD atual. Em seguida, familiarize-se com a recuperação via internet ou crie um drive externo inicializável para que você esteja pronto para instalar o macOS no seu novo drive e migrar seus dados para o novo SSD.
Por fim, recomendamos fortemente a instalação do macOS 10.14 Mojave (ou uma versão posterior do macOS) antes de substituir o SSD original do seu MacBook Pro. A maioria dos novos SSDs requer drivers de armazenamento atualizados que não estão presentes em versões do macOS anteriores ao macOS 10.14 Mojave.
O que você precisa
Remova os seguintes parafusos pentalobe P5 que prendem a estrutura inferior ao MacBook Pro:
Oito de 3,0 mm
Dois de 2,3 mm
Descole o rótulo de advertência que cobre o conector da bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
149 outras pessoas executaram este guia.
35Comentários do guia
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
