Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para atualizar ou substituir o SSD (unidade de estado sólido) do seu MacBook Air 11" meados de 2013. Este MacBook Air usa um conector de armazenamento proprietário e, portanto, não é compatível com unidades M.2 comuns sem o uso de um adaptador.
Antes de realizar este reparo, se possível, faça backup do seu SSD atual. Em seguida, familiarize-se com a recuperação pela internet ou crie uma unidade externa inicializável para que você esteja pronto para instalar o macOS na sua nova unidade e migrar seus dados para o novo SSD.
Por fim, recomendamos fortemente a instalação do macOS 10.13 High Sierra (ou uma versão posterior do macOS) antes de substituir o SSD original do seu MacBook Air. A maioria dos novos SSDs exige drivers de armazenamento atualizados que não são encontrados em versões do macOS anteriores ao High Sierra.
O que você precisa
Ferramenta utilizada neste passo:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Remova os dez parafusos a seguir:
Dois parafusos Pentalobe de 8 mm
Oito parafusos Pentalobe de 2,5 mm
Use a ponta chata de uma espátula para levantar ambos os lados curtos do conector da bateria para desconectá-lo do seu soquete na placa lógica.
Dobre o cabo da bateria levemente para longe da placa lógica para que o conector não dobre acidentalmente de volta e entre em contato com o seu soquete.
Remova o parafuso Torx T5 de 2,9 mm que prende o SSD à placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
52 outras pessoas executaram este guia.
15Comentários do guia
Is it possible to replace a 128 GB SSD with a 256 GB SSD without any problems?
Anyone knows if you can replace the msata ssd or if it is proprietary of apple?
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
i want to know too
