Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Vire o seu dispositivo para o outro lado
Não se confunda com o fato de este dispositivo ser preto; trata-se de uma película
Pegue a sua chave Torx T5 e identifique os 10 parafusos Torx.
Certifique-se de usar a chave T5 para não espanar os parafusos. Eles podem ser muito difíceis de remover.
Tenha cuidado, há mais parafusos, não tente abrir o dispositivo ainda!
Abra a aba na parte traseira do laptop
Há dois parafusos que precisam ser removidos; utilize uma chave (de fenda) Phillips 0
A tampa traseira pode não ser fácil de abrir
Você pode usar uma ferramenta de abertura para abrir o laptop com mais facilidade
Não insira a ferramenta muito fundo, ou você pode quebrar a placa-mãe
Agora, você deve conseguir remover a tampa traseira
Localize a conexão da bateria à placa-mãe.
Desconecte a bateria antes de fazer qualquer outra coisa.
Você pode usar uma espátula (pry tool) para facilitar este passo.
Localize o SSD na placa principal
Use uma chave Philips #0 para remover o parafuso do SSD
Deslize o SSD para fora do seu soquete
Tente não levantar o SSD mais do que o necessário
Durante a remontagem, certifique-se de que a ranhura no SSD esteja alinhada com a ranhura no soquete. Não toque nos contatos dourados com os dedos
Reconecte a bateria e faça a remontagem
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
