Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do Dell Latitude 5289 2-in-1
Visualizações: 308
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
52
Ao todo:
308
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu SSD não estiver funcionando corretamente ou se você deseja aumentar o seu espaço de armazenamento, este guia mostrará como substituir o SSD do Dell Latitude 5289 2-in-1.
Antes de iniciar este reparo, certifique-se de desligar o notebook, desconectá-lo caso esteja em uma estação de acoplamento, remover todos os cabos do notebook, abrir a tela e manter pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos para descarregar a placa-mãe, remover quaisquer ExpressCards ou cartões inteligentes instalados e retirar o cartão MicroSD do notebook.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do SSD do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Dell Latitude 5289 2-in-1, Remoção da tampa da base: passo 1, imagem 3 %32
      • Afrouxe os oito parafusos imperdíveis de 5 mm na tampa da base usando uma chave Phillips #00.
      • Com cuidado, force a tampa da base com uma Ferramenta de abertura, começando pelas dobradiças na borda superior.
      • Levante a tampa para removê-la do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Dell Latitude 5289 2-in-1, SSD: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Dell Latitude 5289 2-in-1, SSD: passo 2, imagem 2 %32
      • Se houver um suporte térmico, remova os dois parafusos de 3,0 mm, levante e deslize o suporte térmico para fora usando uma chave Phillips #00.
      • Se não houver um suporte térmico, remova o único parafuso de 3,0 mm usando uma chave Phillips #00.
      • Puxe o SSD para fora do slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Richard Bernier
Membro desde: 10/29/25
590 Reputação
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 308
